sortie de garage d'un 1100 gsxr de 1992
samybzh
Re: sortie de garage d'un 1100 gsxr de 1992
Message par samybzh »
jd a écrit : 10 mai 2021, 08:39 Ça doit être le rodage
[thumbsdown] [thumbsdown] tu es sérieux [thumbsdown] j'ai remonté avec un bloc en cote 0.5 mais qui avait deja un peu tourné? il faudrais que je roule sans monter dans les tours pendant un temps?
willy201170 a écrit : 09 mai 2021, 12:01 Sur tes photos on voit ta chaîne détendue sa peut jouer sur le fait de trouver le point mort ....
Et cette piste ....
Non je disais ça pour déconner faire un essai en jouant sur la hauteur des aiguilles
Ce n'est pas qu' une rampe fonctionne sur une meule, quelle fonctionnera sur une autre. Chaque moto est différente [rolleyes]
Des bobines fatiguées ça peut faire des trucs bien débiles aussi!
En restaurant mon 11r91 rouge j'avais eu le cas: à mi -régimes le moteur tournant pas comme il fallait. Après avoir tout fait sur les carbus, j'ai essayé avec d'autres bobines et ... c'était ça!!! [biggrin]
samybzh
merci willy [wink] yes je vais regarder la tension de chaine aussi [wink]
je pensais aussi aux bobines comme dit mat, le truc con c'est que je venais de tout remonter [cry] [cry] [cry]
plfmoto a écrit : 10 mai 2021, 09:55 Ce n'est pas qu' une rampe fonctionne sur une meule, quelle fonctionnera sur une autre. Chaque moto est différente [rolleyes]
pour ce qui est de la rampe j'ai pris la rampe de mon autre meule qui tournait au top avec, c'est la même configuration (ligne d'origine +filtre a air origine + gr et gp d'origine + pointeaux neuf et niveau ok...) la seule différence est que le collecteur de la bleue est débridé du coup j'ai revu la hauteur d'aiguille d'un cran... en richesse je n'ai pas d'afr et je n'ai pas démonté les bougies mais quand la rampe était sur ma noire tous fonctionnai bien [frown] ..
2 machines identique à avec la même config peuvent avoir des réglages différents... Leur vécu, leur utilisation et leur usure peuvent amené des différences sur le fonctionnement.... [wink]
Déjà 2 machines neuves et d'origines ne sortiront pas forcément la même puissance
Scual a écrit : 10 mai 2021, 21:06 2 machines identique à avec la même config peuvent avoir des réglages différents... Leur vécu, leur utilisation et leur usure peuvent amené des différences sur le fonctionnement.... [wink]
C'est exactement ça [thumbsup]
J'avais oublié ce post ;
c'est top ;
Merci [wink]
samybzh
merci louloup [wink]
j'ai pas donné de news depuis un moment, boulot a fond l'été pour moi,
le gex tourne au top , je n'ai pas démonté mes bobines ni mes carbus, j'ai rouler un peu comme ça pour voir et ça le fait bien [thumbsup]
les hésitations a la reprise des gaz que j'avais au départ ont disparues, je ne sais pas l'expliquer???le temps que la greffe prenne peut être [smile]
trouver le point mort deviens facile (sauf quand il fait chaud), j'ai juste mon voyant qui ne s'allume pas a chaque fois
la rampe que j'ai monté dessus fonctionne bien, il y a un petit trou entre 6 et 7000 (plus franc que sur mon autre meule avec la meme rampe mais ligne bridée) quand je soude les gaz en grand mais passé les 7000 ça s'envole bien, les rapports passent tous seul a la volé et on arrive a des vitesses très très largement prohibées très rapidement [biggrin] [biggrin] je n'ai pas essayé de l'envoyé au fond de compteur pour savoir sa vmax mais je pense quelle doit pouvoir aller pas loin du chiffre écrit en bas a droite [biggrin]
ce sont vraiment de super machine utilisable au quotidien, je vais au taf avec ou juste me faire un tour a l'occase, et a chaque fois je kiff toujours autant rouler avec, et des que je béquille je vois les gens venir la voir et tourner autour [inlove] [inlove]
je referai des photos a l'occase [cool]
samybzh
[inlove]
Petite photo de famille [tongue]
Je veux celle du milieu Sam ! [inlove]
bonjour . jean phi , tu n as plus de plaçe dans le garage [thumbsdown] . la bleue blanche a du mal a partir , on dirait mais la période est compliquée
jd a écrit : 12 févr. 2022, 08:18 bonjour . jean phi , tu n as plus de plaçe dans le garage [thumbsdown] . la bleue blanche a du mal a partir , on dirait mais la période est compliquée
[laugh] [laugh] salut jd
S'il faut mettre coucher les voitures dehors, ça reste possible et du coup je vais pouvoir en stocker pas mal de brêles ! :Super14: :Super14:
Elles démarrent toutes bien pour le moment, elles ont droit à l'optimate à tour de rôle !
D'ailleurs si tu veux ranger ton 11 ici, no problem !
La bleue et blanc n'est pas à vendre, t'es fou !
samybzh
jeanclanch73 a écrit : 11 févr. 2022, 21:21 Je veux celle du milieu Sam ! [inlove]
celle là je la garde [biggrin] [biggrin] c'est mon bébé [wink] elle va normalement bientôt avoir le droit a sa ligne devil double sortie comme la tienne et le maitre cylindre d'embrayage qui ira avec celui de frein :Demon12: pour etre raccord
et on verra si je pourrais me permettre quelques pièces en plus :Demon12: :Demon12:
elles ont toutes les droit à l'optimate aussi malgré les batteries gel
je crois que jd parle de ma blanc bleu [wink]
jd a écrit : 12 févr. 2022, 08:18 bonjour . jean phi , tu n as plus de place dans le garage [thumbsdown] . la bleue blanche a du mal a partir , on dirait mais la période est compliquée
oui j'aimerai garder les 3 mais j'ai ma femme qui va bientôt accoucher d'un pti gars [inlove] [speechless] [inlove] [biggrin] je suis trop content, ça vous nous prendre du temps et de l'énergie au début [sleep] [sleep] et je me suis mis ok avec madame de vendre une de mes machines, vraiment à contre cœur car j'aimerai tous garder et me faire une petite collection.
comme la noire je l'ai acheter elle avait 18000km ça fait 10 ans que je l'ai je suis la 2e main certifié et je pense ne jamais m'en séparer, et que le ktm je vais au taf avec, c'est super fun comme machine, ça lève en 3 à l'accel' si tu ne fais pas gaffe, c'est un vrai vélo sur petite route j'ai la banane sous le casque à chaque fois que je part avec donc je la garde aussi,
la bleue j'ai pris un réel plaisir à la restaurer, au fur et a mesure du chantier je me suis dis que je la garderai longtemps aussi [inlove]
j'ai investi beaucoup dans cette restau en voulant une machine quasi parfaite (et c'est le cas [smile] )et j'aime rouler avec, elle tourne comme une horloge depuis que j'ai résolu les petits réglages de carbu [thumbsup] [thumbsup] et c'est super valorisant de se dire que j'ai tous refais sur la meule (ya que la boite de vitesse et le vilebrequin qui n'ont pas été touchés)
j'ai l'ai mise en vente mais pour l'instant rien de concret, (en meme temps si elle ne part pas [whistling] je pourrais la garder [sneaky] ) je ne sais pas si la période y fait grand chose, c'est des motos de passionnés, ya quelqu'un qui viens la voir aujourd'hui on verra.. de toute façon j'irai me promener avec [tongue]
j'avais pas de photos des 3 meules ensembles je me suis fais un pti kif que je partage [wink]
