Histoires de faisceau pour bobines crayons et simplifications electriques sur air/huile
Pour tous les problèmes électriques (allumage, bougies, démarreur, alternateur, faisceau, clignotants, feux...)
Re: Histoires de faisceau pour bobines crayons et simplifications electriques sur air/huile
Oui c'est ce que je te disais ...jamais vu ce montage quand j'ai fait des recherches pour monter mes bobines crayons.
Quel meilleur gain ...???
z111
Message par z111 »
apparemment Dev moto prétend qu'il y aura moins de perte en ligne en gérant individuellement les bobines
Oui ...si après il y a des experts en électricité pour confirmer qui passent sur ce post
Faut p'tet pas trop comparer avec le montage d'origine où il y a 2 bobines pour 4 antiparasites d'où 2 antipatates pour une bobine.
Là tu as 4 bobines pour 4 antipatates, ils ou elles sont indépendantes.
Pour l'histoire des résistances des bobines avec antiparasites d'origine, la valeur de 3 ohms et quelques est pour 2 cylindres, donc 1,5 environ par cylindre.Les résistances en série s'additionnent.
Avec le montage bobine/crayon, c'est pour chaque cylindre donc ça doit faire 1,5 ohm par cylindre. Après 1,3 ou 1,5, ça va pas changer grand chose
z111
Message par z111 »
willy201170 a écrit : 19 févr. 2023, 21:04 Oui ...si après il y a des experts en électricité pour confirmer qui passent sur ce post
holà la réponse de Jeanclanch est bien plus diplomatique, le forum est sujet à débattre pas à se battre [wink]
z111 a écrit : 19 févr. 2023, 22:13
OÙ TU VOIS DE L'ANIMOSITÉ DANS MES ÉCRITS
J'ai juste demander l'avis de personnes plus compétentes dans ce que je relis :Hein60:
z111
Message par z111 »
willy201170 a écrit : 19 févr. 2023, 23:41
mouaais, il me semblait... bon passe boire une bière au SRC [wink]
Pas de soucis !!!
Tu serais bien le seul à penser ça sur les multiples sites que je fréquente.
Pour la binouze pas possible mais pourquoi un de ces jours🍻
Ben ouais, je vois pas trop non plus mais il doit manquer une virgule ou un mot et du coup ça doit pouvoir porter à confusion ....
Pour le coup, Willy n'est pas du genre à faire des renvois aux 22, il y en a d'autres qui le font très bien ! [whistling] [whistling]
Bonjour je pense que je vais mettre tout le monde d'accord et je vais faire un 49,3 🤣😂. Sinon à titre indicatif je brancherai mes bobines par paire sur les fils arrivant à chaque bobine d'origine car il me semble que le doigt d'allumage donne l'impulsion dans tel ou tel bobine d'origine donc si on commence à mélanger les fils on aura sûrement pas un bon ordre d'allumage
Oui et puis donner des conseils sur d'eventuelles pertes sans plus detailler les raisons ni quantifier, dans la mesure où, monté en série ca fonctionne sans souci, ca donne plus l'impression que ca conseille histoire de conseiller.
Certains ont pris le temps de tester sur une meme moto, c'est environ 1.5 ch supplémentaires avec les bobines individuelles en montage "origine"
z111
Message par z111 »
je vais détailler ça avec Dev moto et je vous fais le retour, faut il que j'arrive à le joindre car très occupé ce monsieur
z111
Message par z111 »
la finalité, un éminent gourou a fait l'essai sur les 2 versions => aucune différence entre individuel ou en série
z111
Message par z111 »
Petite question pou un 750 vfr, les bobines sont individuelles pour chaque cylindre, elles ont d'après la revue de 2 à 4 ohms, on peut adapter des bobines crayons?
Re: [VDS] Faisceau pour bobines crayons
z111 a écrit : 15 janv. 2023, 20:46 Bien joué katana, merci pour l'info
voilou, les petits caches pour bloquer l'antiparasite, je me suis fais hiech pour les retailler
Je ressors un peu ce post pour voir si quelqu'un a une solution pour les bouchons de puits de bougies.
Je rappelle que nos origines ont un alésage de 13 mm et les bobines crayons font 22 mm de diamètre, ça force...
On peut le repercer de façon plus ou moins esthétique mais y aurait il des bouchons qui ressemblerait "presque" a ce qu'il faudrait ?
Si y a pas, je l'agrandirai, au fer à souder, ça doit l'faire
J'attends vos idées....
