Page 6 sur 6
Re: Les tribulations d'une Bandit 1200s de 2002 en Bretagne
Posté : 16 mai 2026, 19:34
par jd
Ta contribution à la vie du forum va peut être passer par d autres rubriques.
Posté : 17 mai 2026, 09:40
par gerald6610
Quadrifoglioverde a écrit : 16 mai 2026, 17:56
J'espère qu'une fois que ça sera fait, le PAIR qui est sur la même dépression ne va pas se mettre à me faire ch... avec mon bol légendaire.
Vire le c'est facile à faire
Je pense rouler comme ça sur PRI en attendant le kit, comme ça ne pisse pas non plus il faudra juste que je n'oublie pas de remettre le robinet sur ON pour le fermer.
C'est pas trop craignos?
Tant que tu n'as pas un pointeau qui ferme mal non , mais si un fuit là oui ça craint
Gégé
Posté : 17 mai 2026, 17:09
par Quadrifoglioverde
Je pense qu'il finira plus tard dans un carton, ça prend de la place et j'imagine que c'est bien quand c'est neuf pour passer les normes, mais 24 ans plus tard...
Pour les pointeaux sur les neufs que j'ai installé le puit possède un tamis qui j'espère aidera à éviter qu'une petite particule vienne se loger au mauvais endroit.
Et puis, pour le coup, le réservoir était posé sur mon "bureau" depuis plusieurs jours et rien n'a coulé dessous. C'est juste quand je le manipule pour aller jusqu'à la moto. Ça n'a pas l'air de couler par la dépression, mais je ne sais pas n'ayant pas pris le temps d'y regarder vraiment de plus près, si ça coule par la sortie (je pense) ou par le corps.
Je viens de passer le doigt dessous c'est sec donc plus par la sortie sans doute.
J'imagine donc que la membrane n'est pas traversée par l'essence, mais pas forcément non plus qu'elle est devenue moins souple au point de ne plus reculer suffisamment sous la dépression pour ouvrir le passage (en ON clairement il n'y a pas assez d'essence à arriver à la rampe donc si peut être). Comme il y a un ressort qui pousse dessus j'imagine qu'elle ne peut pas empêcher la fermeture du petit piston qu'il y a dessus. Mais comme ça coule un peu peut être que c'est lui qui pose problème gêné par quelque-chose pour s'ouvrir et se fermer complètement? Peut-être que ça vous est déjà arrivé?
Je n'ai jamais eu l'occasion de toucher à un robinet de ce genre, j'aurai ma réponse bientôt et j'aurai une connaissance en plus c'est le bon côté.
En attendant de recevoir ce qu'il faut que vais regarder mon niveau d'huile et faire confiance à mon odorat!
Posté : 17 mai 2026, 19:45
par gerald6610
Quadrifoglioverde a écrit : 17 mai 2026, 17:09
Le mien fait pareil , il coule aussi un petit peu quand je le manipule ça doit être un reste d'essence qui reste dans le robinet.
Gégé
Posté : 18 mai 2026, 11:39
Je n'ai peut-être juste pas fait gaffe les fois précédentes.
Je vous dirai ce que je trouve quand je remonterai le robinet.
Bonne journée.
Posté : 15 juin 2026, 11:34
J'ai pu faire ma sortie avec des potes il y a une quinzaine de jours. 800km dans le weekend par 32-34 degrés. Hormis une petite consommation d'huile je suppose due à la grosse chaleur (0,5l/1000km) tout s'est bien passé.
J'ai pu regarder ce week-end ce qui n'allait pas avec le robinet. J'ai un kit de réfection qui me servira peut être plus tard en tout cas pas cette fois ci... C'était simplement le cheminement des durites d'essence et de dépression qui n'allait pas (je les avait fait passer en arrière des câbles d'accélérateur), bref la bourde.
Comme il y a du monde sous le réservoir j'en ai profité pour supprimer le pair, mettre de la durite silicone sur les dépressions des carbus pour les prochaines synchros et condamner les durites qui vont à l'échappement et la boîte à air.
Forcément, ça fonctionne mieux maintenant.
Posté : 16 juin 2026, 19:16
par jd
