Restauration de mon GR71F
Re: Restauration de mon GR71F
Le même principe que pour les fcr
Je l'ai compris comme Jean-Phi
Tu accélères ...tu tires donc sur le dessus
Tu décélères donc dessous pour le rappel
willy201170 a écrit : 06 sept. 2023, 19:47 Le même principe que pour les fcr
Merci Willy, ça vient pas de moi.... [roflmao]
En même temps, quand tu connais Sylvain tout s'explique ! [whistling] [laugh]
jeanclanch73 a écrit : 06 sept. 2023, 19:49 Merci Willy, ça vient pas de moi.... [roflmao]
Je l'ai compris comme ça mais les explications de Sylvain à 13h46 sûrement après une réunion de chantier bien arrosée sont un peu hasardeuse
Le café avant de reprendre à 14h a du lui faire du bien :Alcooliques21:
willy201170 a écrit : 06 sept. 2023, 20:38
jeanclanch73 a écrit : 06 sept. 2023, 19:49 Je l'ai compris comme ça mais les explications de Sylvain à 13h46 sûrement après une réunion de chantier bien arrosée sont un peu hasardeuse
C'était p'tet 13h46 du mat' ! [sleep]
alex20117
Message par alex20117 »
Sylv_01 a écrit : 06 sept. 2023, 18:33 Oui je parlais en regardant la poignée...
C'est bien ce que je pensais, c'est pas bien clair mon explication !
En fait les câbles sont croisés entre la rampe et la poignée...
Alors si tu croises en plus les câbles mélangé au strabisme d'Yves , c'est mort [roflmao] [roflmao] [roflmao]
Yves, :Alcooliques03:
Bon, je me suis mis à apprendre le langage Sylvain [rolleyes]
Donc si je croise ça marche [whistling]
Alors c'est ce que j'ai fait [wink]
J'ai donc interverti la câble d'accélération avec le câble de décélération sur la rampe [biggrin]
Et miracle ça fonctionne, comme un c.. j'avais interverti les 2 câbles [mad]
Chui content maintenant je comprends et je parle le Sylvain [roflmao]
Je reprends depuis le début de la reprise de ma restauration [smile]
Dimanche route du retour [sick]
Lundi ouverture de la boîte aux lettres [eek]
Pub et demandes d'argent poubelle [roflmao]
Une seule enveloppe retient mon attention [smile]
Je l'ouvre avec fébrilité et au miracle ce que je recherche depuis 2 mois est dedans [wink] [wink]
Cette recherche encore une aventure...
Sur la dernière page de recherche Gogole je vois une image de ma pièce.
Je tente la visite.
Ah, zut la pièce est en Pologne sur un site qui doit certainement s'apparenter à notre coin coin.
Je tente l'inscription et fait l'achat.
Ah, zut, zut, zut le bougre ne livre pas en France [mad]
Mais j'ai une petite carte sympa dans ma manche j'ai une connaissance dans ce pays.
Après prise de contact il passe commande, reçoit non pas une mais 2 pièces et me les renvoie [smile]
Bref que du bonheur car je ne savais pas comment m'en sortir sans ces pièces [biggrin]
Hier [smile]
Montage de mes 2 pièces de chaque côté du pignon de kit chaîne.
Raccourcissement de la chaîne.
Montage du maillon rapide par sertissage.
Réglage de la tension de la chaîne.
Serrage de l'axe de roue arrière.
Léger serrage des réglages de recul de l'axe de la roue arrière.
Montage du carter de cylindre récepteur d'embrayage.
Voilà l'arrière est terminé [smile]
C'est là que le problème de câbles à croiser est arrivé [mad]
Merci Sylvain [thumbsup]
La journée étant assez chargée pour un jeune retraité je quitte ma belle non sans un petit bisou [roflmao]
alex20117
Aujourd'hui.
Après avoir appris le Sylvain résolution des câbles d'accélérateur [biggrin]
Montage des commodos droit et gauche.
Restauration des émetteurs de frein et d'embrayage.
Montage des émetteurs.
Montage des faisceaux électriques.
Voilà l'avant est maintenant terminé.
Demain si tout va comme je le veux [biggrin]
Purge de l'embrayage et des freins.
Centrage et blocage de la roue avant.
Mise en pression d'huile du circuit moteur.
Fabrication d'une petite nourrice essence.
Et surtout tentative de mise en route moteur [smile]
Modifié en dernier par YvesGR71F le 06 sept. 2023, 23:04, modifié 1 fois.
Une petite question [whistling]
Vu la galère pour purger nos belles j'ai fortement investi 15 roros dans une seringue sur Amamachin.
Pour la purge de l'embrayage et du frein arrière pas de problème.
Pour les freins avant je me pose une question.
Dois-je commencer par le purgeur bas ou le haut [thumbsdown]
Par ailleurs je suis à la recherche d'une batterie [whistling]
J'ai trouvé celle-ci : https://www.power-manutention.fr/batter ... -9527.html
Pensez-vous que ce soit un bon choix [biggrin]
Modifié en dernier par YvesGR71F le 07 sept. 2023, 00:16, modifié 1 fois.
alex20117 a écrit : 06 sept. 2023, 22:46 👍👍👍👍
Mail envoyé [wink]
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
YvesGR71F a écrit : 06 sept. 2023, 22:14 Bon, je me suis mis à apprendre le langage Sylvain [rolleyes]
Je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée... [speechless]
Enfin le principal c'est que ça avance !
hudson hornet
Message par hudson hornet »
Normalement pour purger on commence par le purgeur le plus éloigné du mc.
