Page 51 sur 91
Re: Restauration de mon GR71F
Posté : 06 sept. 2023, 19:47
par willy201170
Le même principe que pour les fcr
Je l'ai compris comme Jean-Phi
Tu accélères ...tu tires donc sur le dessus
Tu décélères donc dessous pour le rappel
Posté : 06 sept. 2023, 19:49
par jeanclanch73
willy201170 a écrit : 06 sept. 2023, 19:47
Merci Willy, ça vient pas de moi....
En même temps, quand tu connais Sylvain tout s'explique !
Posté : 06 sept. 2023, 20:38
par willy201170
jeanclanch73 a écrit : 06 sept. 2023, 19:49
Je l'ai compris comme ça mais les explications de Sylvain à 13h46 sûrement après une réunion de chantier bien arrosée sont un peu hasardeuse
Le café avant de reprendre à 14h a du lui faire du bien
Posté : 06 sept. 2023, 20:51
par jeanclanch73
willy201170 a écrit : 06 sept. 2023, 20:38
C'était p'tet 13h46 du mat' !
![sleep [sleep]](./images/smilies/sleep.png)
Posté : 06 sept. 2023, 21:07
par alex20117
Sylv_01 a écrit : 06 sept. 2023, 18:33
Oui je parlais en regardant la poignée...
C'est bien ce que je pensais, c'est pas bien clair mon explication !
En fait les câbles sont croisés entre la rampe et la poignée...
Alors si tu croises en plus les câbles mélangé au strabisme d'Yves , c'est mort
Yves,
Posté : 06 sept. 2023, 22:14
par YvesGR71F
Bon, je me suis mis à apprendre le langage Sylvain
Donc si je croise ça marche
Alors c'est ce que j'ai fait
J'ai donc interverti la câble d'accélération avec le câble de décélération sur la rampe
Et miracle ça fonctionne, comme un c.. j'avais interverti les 2 câbles
Chui content maintenant je comprends et je parle le Sylvain
Posté : 06 sept. 2023, 22:31
par YvesGR71F
Je reprends depuis le début de la reprise de ma restauration
Dimanche route du retour
Lundi ouverture de la boîte aux lettres
Pub et demandes d'argent poubelle
Une seule enveloppe retient mon attention
Je l'ouvre avec fébrilité et au miracle ce que je recherche depuis 2 mois est dedans
Cette recherche encore une aventure...
Sur la dernière page de recherche Gogole je vois une image de ma pièce.
Je tente la visite.
Ah, zut la pièce est en Pologne sur un site qui doit certainement s'apparenter à notre coin coin.
Je tente l'inscription et fait l'achat.
Ah, zut, zut, zut le bougre ne livre pas en France
Mais j'ai une petite carte sympa dans ma manche j'ai une connaissance dans ce pays.
Après prise de contact il passe commande, reçoit non pas une mais 2 pièces et me les renvoie
Bref que du bonheur car je ne savais pas comment m'en sortir sans ces pièces
Posté : 06 sept. 2023, 22:35
par YvesGR71F
Hier
Montage de mes 2 pièces de chaque côté du pignon de kit chaîne.
Posté : 06 sept. 2023, 22:44
par YvesGR71F
Raccourcissement de la chaîne.
Montage du maillon rapide par sertissage.
Réglage de la tension de la chaîne.
Serrage de l'axe de roue arrière.
Léger serrage des réglages de recul de l'axe de la roue arrière.
Montage du carter de cylindre récepteur d'embrayage.
Voilà l'arrière est terminé
C'est là que le problème de câbles à croiser est arrivé
Merci Sylvain
La journée étant assez chargée pour un jeune retraité je quitte ma belle non sans un petit bisou
Posté : 06 sept. 2023, 22:46
par alex20117
Posté : 06 sept. 2023, 22:54
par YvesGR71F
Aujourd'hui.
Après avoir appris le Sylvain résolution des câbles d'accélérateur
Montage des commodos droit et gauche.
Restauration des émetteurs de frein et d'embrayage.
Montage des émetteurs.
Montage des faisceaux électriques.
Voilà l'avant est maintenant terminé.
Demain si tout va comme je le veux
Purge de l'embrayage et des freins.
Centrage et blocage de la roue avant.
Mise en pression d'huile du circuit moteur.
Fabrication d'une petite nourrice essence.
Et surtout tentative de mise en route moteur
Posté : 06 sept. 2023, 23:01
par YvesGR71F
Une petite question
Vu la galère pour purger nos belles j'ai fortement investi 15 roros dans une seringue sur Amamachin.
Pour la purge de l'embrayage et du frein arrière pas de problème.
Pour les freins avant je me pose une question.
Dois-je commencer par le purgeur bas ou le haut
Par ailleurs je suis à la recherche d'une batterie
J'ai trouvé celle-ci :
https://www.power-manutention.fr/batter ... -9527.html
Pensez-vous que ce soit un bon choix
par YvesGR71F
Mail envoyé
Posté : 07 sept. 2023, 08:06
par Sylv_01
YvesGR71F a écrit : 06 sept. 2023, 22:14
Je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée...
Enfin le principal c'est que ça avance !
Posté : 07 sept. 2023, 09:33
par hudson hornet
Normalement pour purger on commence par le purgeur le plus éloigné du mc.
