KAWA tourne sur 3 pates je passe la rampe au bain ultra son
Sidecarman
Re: KAWA tourne sur 3 pates je passe la rampe au bain ultra son
Message par Sidecarman »
C est tous les jours :Demon12:
On t aime Arny :1er:
piche09
Message par piche09 »
Tu peux aussi mettre de l'essence sur ton filtre à air.
fred-gsxouille
Message par fred-gsxouille »
Sidecarman a écrit :Ou la moin douce ... http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... 24&bih=576 :Demon12:
ça c'est du pulverisé !!
azaen89
Message par azaen89 »
mais non c'est une photo "éclatée" pour la RTA, c'est pas ca ? :Demon12:
pauvre R1
fred-gsxouille
pauvre R1
et pauvre celui qui etait dessus !!!
bon ! revenons à nos moutons,,,
rampe reçu magnifique avec les clapet qu'on dirait de l'or tellement ça brille...
montage,,,démarrage,,,rebelote tourne sur 3 pâtes.
et là l’illogisme ubuesque total arrive :
cylindre 4 froid,,,j’intervertis l'antiparasite 4 avec le 2,,, je démarre,,, cylindre 3 froid :smiley_perplesso:
vous avez compris quelque chose ?
changement de bougie,,, je remet celle du div,,, cylindre 4 froid de nouveau... :smiley_perplesso:
démontage bougie à nouveau et vérification de leurs état, et là encore un truque qui me prend pour une girouette :
les bougies des cylindres chauds sont humide d'essence, et celle du cylindre 4 a de la suie noir dessus :smiley_perplesso:
devant des truques aussi illogique, perso, je deviens chèvre et donne ma langue au chat. (une vrai basse cours se poste)
fred-gsxouille
quand tu as changé ton antiparasite et que tu avais le 3 qui etait froid ,le 4 il a chauffé ?
en principe tu as une bobine pour le 1-4 et l'autre pour le 2-3 mais je suppose que tu le sais , bizzare d'intervertir 2 et 4 ?
fred-gsxouille a écrit :quand tu as changé ton antiparasite et que tu avais le 3 qui etait froid ,le 4 il a chauffé ?
oui, le 4 était chaud,,,et j'ai interverti celui qui me tombait sous la main,,,le plus accessible. et puis ce n'est qu'un antipatate,,,je n'ai pas interverti les fils,,,de toute manière, le 1 et beaucoup trop cours pour le tirer au 4.
fred-gsxouille
haa ok , excuse je pensais que tu avais interverti les fils ..... :giro: faut que j'aille me coucher moi
d'ailleurs j'y vais, bonne nuit les gars ( demain debout 5h ) :Alcooliques03: :Alcooliques03: :Alcooliques03:
fred-gsxouille a écrit :haa ok , excuse je pensais que tu avais interverti les fils ..... :giro: faut que j'aille me coucher moi
:eek: puré ! bon courage :wink:
Sidecarman
arny a écrit :bon ! revenons à nos moutons,,,
Bon , j ai pas les moutons mais c était juste pour illustrer notre amis devant sa rampe .
Ah merde , j ai pas le chat non plus ... ni les poules et les coqs ... mais j ai la langue !
b-slayer
Message par b-slayer »
donc déjà, c'est plus un problème de rampe la...
t'as controlé tes bobines ? (enroulements primaires/secondaires), tu risques pas grand chose a changer les fils de bougie non plus (7 ou 8 euros pour 5 mètres chez tout bon concess qui se respecte), et au moins ça sera fait, et au cas ou ça serait un faux contact a force de trifouiller, tu finiras par en venir a bout.
ah, et je me répète mais pour les bobines, même avec des valeurs dans les limites de la RMT, ça veut pas dire grand chose, si tu peux en essayer d'autres, au moins t'en auras le cœur net.
ça avance, tu vas finir par lui dire qui est son maitre a ta chignole :wink:
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
tu as un fils qui se met a la masse ou qui se coupe quant tu les tripotent il y a rien de logique sinon
eekoog
Message par eekoog »
Gérominowww!!! a écrit :tu as un fils qui se met a la masse ou qui se coupe quant tu les tripotent il y a rien de logique sinon
+1 y'a forcément un faux contact quelquepart.
alexv11lm
Message par alexv11lm »
Salut,
Dans ta situation je changerai tout tes fils de bougies par des neufs, avec un montage soigneux et propre ou ils ne sont pas "stressés" (tendus). Dans le doute je changerai aussi les chapeaux et les bougies, mais je ne sais pas si ti l'as pas déjà fait...
Bon courage
Alex
