reconditionnement amorto
vince59
Re: reconditionnement amorto
Message par vince59 »
lnu a écrit :Bonjour à tous,
l'amortisseur arrière de mon gex(gsx-r 1100 L) comptabilise 51000km et me semble complètement rincé: bruit de pompe a vélo, la compression qui tourne dans le vide, ...
D'ou 2 questions:
- Le démontage de l'amortisseur peut il se faire sans démonter tout le reste (cache arrière, bras oscillant, ...) ?
- Je pensai l'envoyer pour reconditionnement chez suspensions-sport, avez-vous des bons échos de cette société?
merci
Laurent
si je me souviens bien tu reussis facilement a le tirer par le bas juste la petite bavette qui te géne
suspensions-sport oui pas de soucie tres serieux puis si tu les appel tu peux leurs demander ce que tu desire comme reglage puis compte une bonne semaine avec envoie et retour
:Alcooliques03:
ma femme, ma guitare, et mon pocket tout pour etre heureux
Yvil
Message par Yvil »
à 180roros le reconditionnement moi perso j'achete un adaptable
martin1340 a écrit :à 180roros le reconditionnement moi perso j'achete un adaptable
Idem :wink:
EMC ou autre marque.
Cela représente un surcout mais en cherchant bien ou en négociant il doit être possible de trouver mieux.
Attention la réfection à 180e ne comprend pas du tout les pièces d’usures.
CBR90027
Message par CBR90027 »
En voila un post qui m'interresse..je viens de virer mon ancien amorto qui était vide mort...j'en achète un sur le bon coin 20000kms garantis, je le monte et juste en le faisant fonctionner à l'arret vu que le R n'est pas encore remonté pour rouler, il suinte deja l'huile sur la tige centrale :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: 100€ pour me retrouver dans le meme cas, j'ai joué à l'occaz et cette fois j'ai perdu, j'ai contacté le vendeur pour un renvoi à mes frais contre mes 100€, j'attend sa réponse....
:Forum61:
CBR90027 a écrit :En voila un post qui m'interresse..je viens de virer mon ancien amorto qui était vide mort...j'en achète un sur le bon coin 20000kms garantis, je le monte et juste en le faisant fonctionner à l'arret vu que le R n'est pas encore remonté pour rouler, il suinte deja l'huile sur la tige centrale :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: :Grrrr03: 100€ pour me retrouver dans le meme cas, j'ai joué à l'occaz et cette fois j'ai perdu, j'ai contacté le vendeur pour un renvoi à mes frais contre mes 100€, j'attend sa réponse....
:Forum61:
putain !!! :Beurk02:
ça m'arrive tout le temps ce genre de plan :1er:
c est bien pour cette raison que je prefere acheter un neuf pour le b 12 a ma femme !!! 540 eun emc chez moto pepere mais j attends leur oppération de fin d a nnée :cheque cadeau !! principe pour un achat de X e tu recois un bon d achat de X e !!!!! :Alcooliques21:
CBR90027
:Forum61:
çà sent le plan reconditionnement chez suspension-sport à 180€ la connerie....280€ aie.... :Beurk02:
il y a un emc pour 11r sur ebay. piteux état, à nettoyer et reconditionner mais pas cher (10 e hier soir)
CBR90027
MadMax a écrit :il y a un emc pour 11r sur ebay. piteux état, à nettoyer et reconditionner mais pas cher (10 e hier soir)
Oui je l'ai vu, mais çà fait quand meme 180€ a remettre au bout..j'ai contacté le gars qui m'a vendu l'amorto, il ne comprend pas car il à bien 19000kms, il a surement été sans fonctionner quelques années et le joint a sécher puis a lacher à la première pression, du coup je le garde et le ferais réparer plus tard, l'hiver arrivant si je fais 500kms jusqu'au printemps çà sera beau, j'habite en normandie moi çà aide pas !!
:Alcooliques03: :Alcooliques03:
c'est toujours 2 fois moins cher que neuf, c'est du bon matos emc. un origine refait c'est bien aussi...
c'est un des 2 trucs cher sur nos brèles, les amortos et les disques; dans les 2 cas c'est cher et le neuf est préférable à l'occase sur le long terme.
économise cet hiver et investi quand tu pourras. soit une réfection soit un amorto neuf c'est le top, tu repars sur des bases saines.
alexv11lm
Message par alexv11lm »
Je suis sur l'amorto d' eBay, une moto bien suspendue mérite l' investissement. Des ressort Hyperpro dans la fourche et un bon amorto (ou simplement un ressort Hyperpro sur l'hydraulique d'origine) ça change la vie.
Sur eBay Allemagne il y a un Wilbers à 350€ frais de port compris. C'est le modele d'entrée de gamme et je ne sais si il est bien.(Certainement mieux que l'origine)
A+
romain-51
Message par romain-51 »
lnu a écrit :Au passage,
si je change l'amorto arrière par un EMC, pensez-vous que c'est intéressant de vidanger la fourche et de changer les ressorts par des hyperpro? je me dis qu'au point ou j'en suis, autant revoir les deux amortisseurs en même temps.
c'est meiux car l'un ne va pas sans l'autre, si tu as les moyens de te le permettre fais le, tu ne le regrettera pas :Super14:
l'avenir est a ceux qui se leve tot!
http://forum-moto-mecanique.1fr1.net/forum.htm
Remplacer les ressorts fourche par des neuf c’est facultatif, par contre faire une vidange pourquoi pas.
c'est même vivement recommandé la vidange de fourche, tous les 10/12000 km en moyenne. 25 à 30000 km pour un amorto.
