mauvais retour de gaz !!
j ai constaté que parfois ma moto reste légerement accélérée pendant le passage de vitesse !! ce qui est bizarre c est qu elle ne le fais pas tout le temps !! donc si l un de vous a une idée ... merci :Inclassable12: :Alcooliques21: je précise que le cable est relativement récent
Modifié en dernier par jd le 25 mars 2009, 18:35, modifié 1 fois.
BuZz
Re: mauvais retour de gaz !!
Message par BuZz »
Câble d'accel un poil grippé...? :Inclassable12:
GluIsBack
Message par GluIsBack »
Ouaip, ou qui commence a s'effilocher un peu ?
bugomiel
Message par bugomiel »
Tu as essayé de graisser ton câble de gaz pour voir si ça va mieux ensuite ?
La tension est bonne ?
je lui laisse peut etre trop de jeu mais si je n en mets pas assez en tournant le guidon sur place le ralenti accéler :Inclassable12: e
antrax
Message par antrax »
câble pincé peut-être.... sinon quelque goute d'huile teflonné dans la gaine
Seuls les êtres fêlés laissent passer la lumière...
mgex
Message par mgex »
tu as une patte de maintien à coté du reniflard sur couvre culasse qui est peut être trop serrée sur la gaine d'accélérateur qui est semi rigide
et qui peut annuler le jeu à la poignée si tu tournes à G ou à D, j'ai eu ce phénomène (trouvé après un bon moment de recherche).
sa peu venir aussi d'un mauvais coulissement des boisseaux ,d'une sincro dereglée
azaen89
Message par azaen89 »
j'ai eu le meme genre de prob il y a peu de temps aussi, un peu de graisse siliconée pour le cable et ca ne me le fait plus du tout (merci les AHuileux d'ailleurs pour le conseil).
ca mange pas de pain à essayer, meme un glandu comme moi arrive à le faire et ca évite de passer directos à la synchro :Alcooliques03:
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Aiguilles , puits , membranes fatigués
rdlc
Message par rdlc »
moi j'ai eu le soucis sur mon 91 .
sound , la personne qui me la racheter, a résolu le problème en descendant les aiguilles d'un cran .
Sidecarman
rdlc a écrit :moi j'ai eu le soucis sur mon 91 .
Logique .
Mais c est reculer pour mieux sauter .
le truc c est que ca ne le fait pas tout le temps !!
J'ai ce problème aussi, de temps en temps... sur la même machine que toi (11 R 92) et même configuration (Ligne devl, boite à air et filtre d'origine. Gicleurs : je sais pas)
Je sais pas d'ou ca vient.
Régulièrement je démonte mon cable d'accélérateur, et j'y injecte de l'huile de vaseline ou bien du lubrifiant aux silicones. je dégraisse bien les paloniers et je les huile avec l'huile fine de vaseline.
Ca marche un moment, puis recommence au bout de 3 à 4 mois. je pense quand l'huile fini par secher.
La, ca revient..... je vais m'y repencher.
On m'a parlé aussi de richesse trop pauvre, a voir. Faudrait que j'essaye aussi.
