frottement frein avant
gropat
salut voila j ai un frottement disque plaquette quand je roule et avant de tout changer je voudrai quelque conseil de pro merci
- arny
Re: frottement frein avant
y a rien à changer, l'ami,,, juste un bon nettoyage.
ton piston doit être un peu grippé. c'est classique sur nos mamie.
dmarcos
+1.
Attention aussi à l'axe qui tient les plaquettes en place. Paefois il rouille, n'est plus lisse, et empeche les plaquettes de bouger librement. Pas cher en neuf chez suz.
gropat
nettoyage piston deja fais 2 fois et l axe a pas un pete de rouille ça peu pas venir des disque ou de la roue?
- moon
disques voiler j ai eux se problème sa frotter, essaye de lever ta moto de l avant et fait tourner ta roue tu en seras plus
au pire des qu a fait toi aider lève ta moto sur sa béquille en la penchent et avec l aide d une personne fait tourner ta roue
gropat
j ai bien peur que ce soit ou les disque ou la roue de voilé si y en a un qui des disque en bon etat et pas trop cher suis preneur
as tu démonté et nettoyé les joints de pistons ainsi que leur gorges !! perso j ai eu le cas et avec ca impec
si c'est voilé ça se sent!
si c'est un frottement continu pas voilé c'est soit ton bocal de liquide plein à raz la gueule, on s'est tous fait avoir en changeant de plaquettes si il y a trop de liquide.
sinon piston qui merde, là c'est démontage de celui ci et voir changement des joints si tu trouves pas de crasse, ils peuvent être fatigués. mais c'est certainement sale dedans.
gropat
je v faire par etape merci a tous vous tien au courant
piche09
Dit oh grand Madmax, si c'est voilé on sent quoi ? Freinage saccadé a trés basse vitesse ? et vibrations au freinage en roulant ? C'est les symptomes de mon 11 de 92 et j'ai pensé à ça.
tu me causes pas comme ça t'es ouf!
mais ça doit être ça en effet, au moins un de voilé.
piche09
Ok merci ptit con. Ca va mieux là ?
Vu que je freine plus de l'arriere a cause des vibrations devant et beh aprés 3 ou 4 freinages je perd completement le frein arriere comme si j'avais plus de loocked. Je laisse refroidir un peu et ça revient. Ca vient d'ou ça ?
- gex916
sa vient que ta ptetre un etrier arriere de buell
SHIVERISTE ET GUITARISTE
mike91750
- Membre expérimenté
Hello,piche09 a écrit :Vu que je freine plus de l'arriere a cause des vibrations devant et beh aprés 3 ou 4 freinages je perd completement le frein arriere comme si j'avais plus de loocked. Je laisse refroidir un peu et ça revient. Ca vient d'ou ça ?
Je dirais que ça vient du fait que le frein arrière est juste un ralentisseur. Il accuse ses propres limites je pense.
Quand tu vois la taille de l'étrier ar + celle du disque. Pas étonnant qu'il se fatigue beaucoup plus vite que les avants, non?
le frein arrière c'est un frein, il doit marcher normalement, ton liquide de frein doit être raide mort.
