bonjour,
peut-on changer la système d'embrayage d'un moteur de 750 GSXF par un système a câble de 750 GSXR, sans changer le "pignon" d"embrayage et ouvrir la boîte ?
ma problématique est la suivante, sur le 750 GSXR de 91, il y a une commande a câble sur le carter d'embrayage, et pas de commande hydraulique sur le carter de PSB, or celui de GSXF que j'ai récupéré a lui une commande hydraulique avec une tige poussoir qui traverse le "pignon" d'embrayage pour pousser la cloche d'embrayage, je voudrai savoir si je peux "condamner" le conduit de la tige poussoir et monter mon embrayage a câble sur carter d'embrayage sans tout ouvrir, moyennant peut être le changement de la cloche d'embrayage complète, poussoir et carter, que j'ai en rabe
PS, je n'ai pas de carter de PSB a commande d'embrayage hydraulique mais j'ai tout le système du 750 a câble sur carter d'embrayage sous la main...et disons que ça m'arrangerai de le récupérer...
je ne sais pas si j'ai été très clair...demandez si vous voulez plus de renseignements.
merci
changement embrayage hydro par cable
- b-slayer
- noseno
- Membre expérimenté
Re: changement embrayage hydro par cable
tu peu peu être essayer d'adapter le tuto de passage à boite 6 sur un 11 à ton problème, non?
le lien: viewtopic.php?f=8&t=5345
gsxr 750 90 POWAAAAA!!!!
- bugomiel
Tu montes un moteur de gixef dans un GSX-R, c'est bien ça ?
Pourquoi ne pas plutôt mettre une commande hydraulique sur ton R ? Il faudra chiner les pièces qui te manquent en occasion, mais je pense que tu vas y gagner niveau agrément ,et tu n'auras pas à t'embêter dans une adaptation pas forcément très fiable.
Enfin c'est un avis personnel.
