usure de vos pneus
Yvil
usure de vos pneus
Message par Yvil »
c'est la deuxieme fois sur mon 11 que mon pneu av est mort en même temps que l'ar, je voulais savoir si j'etais le seul dans le cas?
j'ai des D207 dessus et avant j'avais des pirelli corsa rrr machin mais ils ont tenu 3000 bornes :Beurk02:
rdlc
Re: usure de vos pneus
Message par rdlc »
moi je roule avec des pneus de marques différentes , metzeler a l'avant , brigstone a l'arrière , pour l'instant l'usure est régulière sur les 2 . mais je ne sais pas si gtd avait changer les 2 pneus en même temps .
par contre moi j'ai un soucis , je perd souvent l'avant .
Pour moi l’arrière et l’avant se suivent avec l’arrière légèrement plus usé que l’avant et généralement quand je remplace les pneu c’est le couple.
Bon j’ai pas une conduite brusque au freinage et a l’accélération et j’enroule beaucoup, puis je roule est assez calme avec quelques rares moments gros gaz.
ramani38
Message par ramani38 »
.....je roule aussi avec du D207 ; je roule trés balade et maintenant que je solicite moins le freinage , l'usure du train de pneu est réguliére donc échange par couple ....Et pourtant sur le D207 , l'AV a tendance à faire l'escalier ....
C'est plus économique d'être vieux
ramani38 a écrit :.....je roule aussi avec du D207 ; je roule trés balade et maintenant que je solicite moins le freinage , l'usure du train de pneu est réguliére donc échange par couple ....Et pourtant sur le D207 , l'AV a tendance à faire l'escalier ....
c est le seul avantage !!!
d'origine mes d207 avant duraient 1000 km de plus que l'arrière souvent, depuis les changements sur la partie cycle ça s'est égalisé. faudra voir une fois la fourche vidangée et tout réglé.
GluIsBack
Message par GluIsBack »
J'met 2/3 pneu avant pour un pneu arrière.
Mais d'après "Yann de moto cup", ca viens de ma façon de rouler.... :Super14:
Sur le 750 bien sur.
Sur le 11, je les change en même temps quasiment (Av s'use un peu plus vite), car je me traine grave avec !
GluIsBack a écrit :J'met 2/3 pneu avant pour un pneu arrière.
tu bouffes 2 ou 3 pneus avant pour 1 pneu arriere??
gsxffred
Message par gsxffred »
moi je sais pas j'ai que 8000 km avec les 207 que ramani avait monté!
en regle générale je bouffe pas mal de l'ar assez adepte des démarrages éclair, ensuite en mode pepere je freine quasiment que de l'ar ,et pour l'instant pas mal de duo,mais ça ça va pas durer (ou alors c'est a cause de mon gros cul!!)
portant j'aime bien monter trestendre a l'av d'ailleur je sais pas si le 207va rester longtemps je le trouve trop triangulaire
Coluche
dmarcos
Message par dmarcos »
2 pneus avant pour un arrière, pour moi. Tu sais? Tu n'est pas obligé de tourner tout le temps le guidon quand tu roules! Surtout si la route est droite.
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
A la montagne j'avais usé les deux gommards à l'identique, mais là j'suis plutot à avoir l'avant à 2/3 usés quand l'arrière arrive au bout
GluIsBack
Ouaip !
Et Mr Dmarcos aussi apparement, j'suis pas tout seul !
David : :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4: :ico_yeah4:
1100GSXRman
Ben parce que tu freines plus que tu n'accélères.... lache :Demon12:
dmarcos
Ouaip !
Non! c'est le contraire : je m'a gourré!! 2 arrières pour un avant. :Chut08: :Chut08: :Chut08:
fredolococo
Message par fredolococo »
Moi je change jamais mes pneus avant ... :wink:
