bougie
- j.martelli
- Membre expérimenté
bougie
salut a tous,voila j'avais une bougie qui ne donnais plus je tourner sur 3 cylindres,pour verifier j'ai mis une autre bougie mais n'a pas la meme ref que l'autre:sinon meme filetage,meme longueur,cela peut t'il avoir une influence sur le moteur,sinon si quelqu'un pouvait me dire ou se trouve les vis de richesse avec photos ce serai super.merci.
- Bruno
Re: bougie
Monter deux types de bougies est bon pour du dépannage.
La vis de richesse se trouve sous le carbu coté pipe d’admission, elle est reconnaissable car en laiton.
red bull 64
Re: bougie
je dirais meme plus,monter 2 types de bougie est juste bon pour verifé si tu as de l'allumage car si tous roule avc tu pêu casser le piston qui est en rapport avc la dite bougie
feu mon proto
topic10969.html?hilit=1216
- j.martelli
Re: bougie
j'ai demandé a mon garagiste,il m'indique que si le diametre la longueur et l'indice thermique est le meme il n'y a pas de risque,pour depanner seulement ,d'origine c'est du 9 et j'ai mis du 8 mais je ne roule pas avec ,juste pour dianostiquer la panne,ma bougie etait noir et legerement huileuse,trop riche je pense,pour plus de sureté elle va samedi chez le docteur pour un reglage.
