Une petite question bête
CONTENANCE HUILE POUR MOTEUR 1100 92
- thierry94
- Membre expérimenté
salut à tous
je vais faire la vidange de mon 11 et je voudrais savoir la contenance du moteur
- Bruno
Re: CONTENANCE HUILE POUR MOTEUR 1100 92
C’est écrit dessus
, tu majore légèrement si tu remplaces le filtre a huile.
- bugomiel
+1
Tu trouveras la contenance gravée sur le moteur à côté du bouchon de remplissage.
Ça doit être dans les 3,5 litres. Il te faut au moins un bidon de 4 litres pour avoir de quoi faire les mises à niveau jusqu'à la prochaine vidange.
- valium
Sur un 11 R 92, une fois le moteur vidée totalement de son huile (radiateur, carter, filtre) il y va 4,5 à 4,8 litres. je viens de le re-remplir complêtement il y a une semaine. J'ai passé un bidon de 4 litres et les 3/4 d'un bidon d'un litre.
- j.martelli
qu'elle huile vous mettez,moi c'est de la 05w40 synthese est ce bon ,
- CBR90027
Vise plutot de la 10w40 semie-synthèse c'est ce qui va le mieux...fouille un peu sur le forum comme çà tu ne sauras plus du tout quoi mettre tellement il y a d'avis et sujet la dessus..les huiles c'est LE sujet qui met personne d'accord..
- thierry94
rebonsoir à tous
bon bien je suis malin avec mes 4 l HUILE IPONE R4000 RS SYNTHESIS 10W40
merci valium
il faut que je recommande un bidon supplémentaire
psssss je ne savais même pas que le niveau d'huile était marqué sur la moto
mais je vous lis tout les jours et j'apprends
a+ pour de nouvelles aventure :)
merci valium
- bugomiel
Attention, les chiffres donnés par Valium, c'est après démontage du moteur.thierry94 a écrit : bon bien je suis malin avec mes 4 l HUILE IPONE R4000 RS SYNTHESIS 10W40![]()
merci valiumil faut que je recommande un bidon supplémentaire
Lors d'une simple vidange, il reste toujours de l'huile ça et là en fait. Ca devrait passer sans problème avec ton bidon de 4 litres, même si tu changes le filtre à huile.
Après il ne t'en restera pas forcément beaucoup pour refaire le niveau jusqu'à la prochaine vidange, le litre supplémentaire que tu veux commander te sera probablement utile dans ce cas.
- thierry94
merci à toi bugomiel c'est sympa
comme tu l'a dit de toute façon je vais racheter un bidon
