démarrage difficile
cedrix-r
démarrage difficile
Message par cedrix-r »
Salut
Grosse difficulté à démarrer samedi matin alors qu'elle n'avait pas roulée depuis 3 semaines.
c'est comme si l'essence n'arrivaient pas jusqu'aux carbus (à force d'essayer, ca ne sentait même pas l'essence)
Alors que j'avais presque vidée la batterie à force d'essayer, d'un coup, d'un seul, elle démarre comme si de rien n'était.
qu'est ce qui a bien pu déconner ?
comment se passe l'arrivée de carburant ? par simple gravité ? par dépression ?
moto : 750 de 87
GSXR powaaaaaa !!
bugomiel
Re: démarrage difficile
Message par bugomiel »
Il y a bien une dépression sur le robinet d'essence (reliée à une pipe d'admission). Tu peux mettre le robinet en position PRI pour la shunter.
Sinon 3 semaines, ça fait peu pour que les cuves de carbu se vident. Il doit y avoir un autre problème: batterie faible, bougies fatiguées, filtre à air encrassée, gicleurs de carbus obstrués, prise d'air, la liste est longue. La prochaine fois que tu as le problème, enlève une bougie après quelques essais pour voir si elle est sèche ou humide.
cedrix-r
bugomiel a écrit :Il y a bien une dépression sur le robinet d'essence (reliée à une pipe d'admission). Tu peux mettre le robinet en position PRI pour la shunter.
Sinon 3 semaines, ça fait peu pour que les cuves de carbu se vident. Il doit y avoir un autre problème: batterie faible, bougies fatiguées, filtre à air encrassée, gicleurs de carbus obstrués, prise d'air --> à quel niveau ?, la liste est longue. La prochaine fois que tu as le problème, enlève une bougie après quelques essais pour voir si elle est sèche ou humide.
je viens de m'apercevoir d'un truc "bizarre", d'après les microfiches voila à quoi ressemble le robinet d'un 750 de 87
http://www.pieces-suz.com/s/moto_img/su ... 011632.png
il me semble que c'est un robinet "simple" et non pas à dépression...
en revanche sur le moto j'ai ça : un robinet de 88 (avec les 2 durites)
http://www.pieces-suz.com/s/moto_img/su ... 011763.png
quelqu'un peut me confirmer si sur le 750 de 87 c'est un robinet simple ou un à dépression ?
GSXR powaaaaaa !!
bugomiel
cedrix-r a écrit : prise d'air --> à quel niveau ?
Au niveau des pipes d'admission, ce qui se traduit par un appauvrissement du mélange air/essence.
En vieillissant les pipes peuvent se craqueler.
cedrix-r
à l'arrivée des beaux jours j'ai voulu redémarrer la brêle... et rien...
batterie ok (chargé par optimat III)
après vérification, ce n'est pas un problème de robinet d'essence.
les symptômes sont ceux décrits en haut de page.
je vais vérifier bougies et câblages ce soir
avant que je fasse n'importe quoi, qqn pourrait m'annoter ce schéma (n° 1-5-6-7-11-13) ?
il y a bien 2 fils identifié 5 et ils vont bien de la pièce 1 aux pièces 7 et 8 ?
GSXR powaaaaaa !!
quand les bougies sont bien dégueu, la moto a beaucoup de mal à démarrer.
