remise en etat boite 11r
rdlc
Message par rdlc »
voila j'ai attaqué le démontage du moteur de mon 11 suite a mon problème de boite.
pour rappel , la 3 cognait sérieusement a 3000 tr/mn.
je met des photos de ce que j'ai fait pour ceux qui n'auraient jamais fait ca.
donc pour bien commencer il vous faut
un 11 a la boite hs
une revue technique
un chef des travaux
au boulot la nuit dernière je me suis confectionner un outil qui me permettra de demonter mon embrayage .
je l'ai fabriquer avec une bride que l'on met sur les vannes du reseau vapeur a l'usine.
je l'ai percé et taraudé et j'ai mis en place 4 pions qui pendront place dans les encoches de l'embrayage.
un manche et hop voila un outil au prix de revient zéro .
1 ere étape .
démontage du carter d'embrayage
vue de l'embrayage
demontage de la rondelle , de la butée a aiguille et de la tige de débrayage
démontage du plateau de pression a l'aide de l'outil spécial et d'une douille de 50
démontage de la noix .
je demonte 2 ou 3 disques et je me sert du plateau de pression pour immobiliser le tout et d'une douille de 30 pour desserrer l'écrou.
depose de la noix et des disques .
le premier disque garni a un soucis il lui manque un morceau de garniture . :Hein60: :Hein60:
reste en place la cloche , la couronne , le pignon d'entrainement de l'alternateur
démonter l'ensemble en faisant attention au roulement ainsi qu'a la rondelle situé derrière la cloche.
ensuite je démonte le doigt d'allumage
je remonte les carters provisoirement , je demonte le berceau ainsi que tous les autres supports
après on couche la bête pour sortir le moteur
pour l'instant tout se passe bien , mis a part que la plupart des supports monteur n'étaient pas serrés , sur un les 2 vis étaient même cassées .
la suite apres demain , faut que je remette la main sur mon tournevis a frapper .
eekoog
Re: remise en etat boite 11r
Message par eekoog »
J'aime bien ce genre de romain photo. La suite... :admin: :Inclassable52: :1er:
c'est un bon début :Demon07:
flow
Message par flow »
Bon courage pour la suite. Le début s'annonce bien :Demon07: :Demon07: :Demon07:
Fuck the stock bike!!!
Bubba
Message par Bubba »
tu veux pas le commercialiser "ton bloqueur de plateau d'embrayage" :1er:
parceque moi j'ai pas du matos comme ça a mon taf!!!!
bon courage pour la suite... c'est bien parti. :Alcooliques03:
Image Image
CBR90027
Message par CBR90027 »
Bubba a écrit :tu veux pas le commercialiser "ton bloqueur de plateau d'embrayage" :1er:
Pour remplacer cet outil, tu peux prendre un plateau y ajouté des vis, regarde ici ...
viewtopic.php?f=8&t=5565
:Super14:
Bubba
Message par Bubba »
Ah oui...
pour un embrayage de 1052, j'avais résolu le probleme depuis longtemps ... mais avec les 1127 et en + la grosse douille de 50 :Grrrr03: ... ça a toujours été plus compliqué.
merci pour le lien, je n'avais pas vu encore :Super14: :Alcooliques03: :1er:
Image Image
rdlc
Message par rdlc »
le commercialiser se serait pas honnête de ma part vu qu'il ne me coute rien .
mais bon s'il y a de la demande :Demon12:
PILLOUX
Message par PILLOUX »
l ecrou de 50 il vient avec une clef a choc :Hein60:
west coast air huile
THE ONLY SCHOOL IS OLD SCHOOL
rdlc
Message par rdlc »
PILLOUX a écrit :l ecrou de 50 il vient avec une clef a choc :Hein60:
non , une douille et une rallonge et ca vient sans forcer
red bull 64
Message par red bull 64 »
d'ailleur avc une clef a choque tu est pas obligé de tenir la cloche sa fini tjour par se dessere
v11verde
Message par v11verde »
mon mécano a du aller dans un garage poids lourds pour trouver une douille de 50, mais après avec sa clef à choc il a démonté sans problème, pas besoin d'outil de blocage.
Salut Pilloux, ton embrayage était rincé de chez rincé, la moitié des garnitures était dans le fond du carter. Et ça marchait encore :Super14: du solide le gex :ico_yeah4:
le gex est presque fini d'être remis tout d'origine, je t'enverrai des photos dès que ce sera fini. :Inclassable52:
Pierre®
Message par Pierre® »
Et sans outil de blocage, comment vous faites pour le resserer au couple ?
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
PPIER a écrit :Et sans outil de blocage, comment vous faites pour le resserer au couple ?
Tu mets tout en place, un balai dans la roue arrière et vas-y ma poule...
Bon OK c'est galère, mais ça marche :Demon07:
Pierrot-j'me-débrouille-avec-ma-bite-et-mon-couteau APPROVED :Demon07: :Demon12:
voici une p'tite video :Inclassable12:
http://www.dailymotion.com/video/x6eqke ... -1100_auto
