Bridage 1100 de 88
- elmotardos
Bridage 1100 de 88
Salut tout le monde, j'ai fait une recherche dans le forum mais je trouve pas la réponse. Ou étaient bridés les 1100 r de 88? Au niveau du pot, des chapeaux de carbus? Je pose la question car je me tate à remettre le pot d'origine. Sur mon trajet pour aller bosser, il contrôlent souvent les motos. Donc, je peux déjà pas aller bosser avec la Ducat (pots carbones boite à air ouverte) et pour l'instant j'évite avec le gex. Si le bridage était aux carbus, peut être que je remettrai le pot d'origine. Je n'ai pas le nombre de decibels de marqués ni sur la plaque constructeur ni sur la cg. Il peuvent donc me plomber que pour pot NH
- b-slayer
Re: Bridage 1100 de 88
de mémoire le seul bridage était dans les descentes, de diamètre réduit peut être par pastilles, mais niveau boîte a air/carbu/CDI/AAC, c'est full (enfin, améliorable avec des cornets et des bons réglages quand même...
- Zone
- GluIsBack
T'inquiète pas pour le nombre de DB, sur mon 11R93, y'avais rien d'écris, bah un simple coup de fil lui a suffit a savoir , et après , il l'a rajouté sur son petit cahier !
Sinon ouais, c'est juste bridé au collecteur !
- elmotardos
C'est pas normal puisque tu n'es pas informé. Ils ont vraiment tous les droitsGluIsBack a écrit :T'inquiète pas pour le nombre de DB, sur mon 11R93, y'avais rien d'écris, bah un simple coup de fil lui a suffit a savoir , et après , il l'a rajouté sur son petit cahier !
- pendragon
ta oublier les cales dans les carbu et le percage des boisseaub-slayer a écrit :de mémoire le seul bridage était dans les descentes, de diamètre réduit peut être par pastilles, mais niveau boîte a air/carbu/CDI/AAC, c'est full (enfin, améliorable avec des cornets et des bons réglages quand même...)
- elmotardos
T'es sûr pour les cales, je pensais que c'était plus tard (89 je crois)pendragon a écrit :ta oublier les cales dans les carbu et le percage des boisseaub-slayer a écrit :de mémoire le seul bridage était dans les descentes, de diamètre réduit peut être par pastilles, mais niveau boîte a air/carbu/CDI/AAC, c'est full (enfin, améliorable avec des cornets et des bons réglages quand même...)
- pendragon
ben la tu me met le doute d'un coup faut que je verifieelmotardos a écrit :T'es sûr pour les cales, je pensais que c'était plus tard (89 je crois)pendragon a écrit :ta oublier les cales dans les carbu et le percage des boisseaub-slayer a écrit :de mémoire le seul bridage était dans les descentes, de diamètre réduit peut être par pastilles, mais niveau boîte a air/carbu/CDI/AAC, c'est full (enfin, améliorable avec des cornets et des bons réglages quand même...)
- la durite
Bridage au niveau du collecteur d'échappement
Ils ont réduit le diamètre du collecteur d'échappement et rajouté des cales en forme de demi lune pour compenser le diamètre des tubes dans la culasse
Solution : Mettre un collecteur de plus gros diametre ( genre Devil ) puis réglage carbus ( montée en gicleurs ) et là tu récupère la cavalerie full power
Garder la ligne d'origine et surtout ne pas " BALANCER " les 8 demi lunes qui calent les tubes dans la culasse car elle ne sont pas bon marché a racheter chez Suz
- b-slayer
non, je n'ai pas oublié, vu qu'il n'y en a pas...pendragon a écrit :ta oublier les cales dans les carbu et le percage des boisseaub-slayer a écrit :de mémoire le seul bridage était dans les descentes, de diamètre réduit peut être par pastilles, mais niveau boîte a air/carbu/CDI/AAC, c'est full (enfin, améliorable avec des cornets et des bons réglages quand même...)
- elmotardos
Merci les gars pour vos lumières
