frouche inversée water
- lebiker
j'ai chercher sur le fofo mais pas trouvé donc je pose ma question, ma fourche classique est morte gsxr 89, est ce que je peut monter toutes les frouches gsxr genre 90;91 ou + en plug and play?
- BuZz
Re: frouche inversée water
Fourche inversée sur ton '89? Car les fourches de '90/'91 sont des inversées donc sans les tés, ça ne montera pas.
- lebiker
je prend la fourche complete avec les té et tout
- Pierre®
Fourche avec tés et guidons ainsi que le garde boue, de 750 de 90 à 95 et de 11R de 90 à 96
- 1100GSXRman
Ca ira par contre faudra modifier les butées de direction et un peu aussi la fixation du neiman
- lebiker
merci les gars de votre aide
, quand j'aurais les finances sa se montras
- Gérominowww!!!
holla ! dites m en plus
c est les même roulement etc... je peut monter la fourche du 750 w sur mon 89 ? et du même coup peut être la fourche du 89 sur le gse ( par ce que la elle fatigue plus elle est carrément morte
- lebiker
je crois que la fourche du 750 est plus basse non?
- 1100GSXRman
Ouhais mais c'est ça qu'est bonlebiker a écrit :je crois que la fourche du 750 est plus basse non?
Ne pas oublier de mettre des bracelets de 750W... ceux d'avant sont plus bas et buteront dans le carénage
- Gérominowww!!!
geromino a écrit :holla ! dites m en plus
- <mat>
si tu mets la fourche de 750 sur ton 1100, tu risques d'avoir des soucis au niveau de la TDF: ça va toucher normalement.
- 1100GSXRman
Avec des bracelets de 750W ça passe... y'a pas beaucoup de marge mais ça y va<mat> a écrit :si tu mets la fourche de 750 sur ton 1100, tu risques d'avoir des soucis au niveau de la TDF: ça va toucher normalement.
- Gérominowww!!!
sur un 90 la fourche est inversé c est les même T de fourche que sur le 750 de 92 ?
