casse sur demi-paliers d'AAC
LeVeda
Message par LeVeda »
salut,
je me suis attaqué a un réglage soupape c't'aprem donc pas de souci particulier, remontage du cache et la, dernière vis....dans le vide :Forum61: bon me dit po grave c'est l'helicoile qu'es naze je vais en faire remettre un...donc redémontage et la :Grrrr03: le demi-palier d'arbre a cames tout pété :Grrrr03: :Grrrr03: => Image
donc c'est quoi le mieux a faire ? recharger en alu et refaire un filetage ? changer la pièce ? que me conseillez vous ??
merci :Alcooliques03:
stritbikman
Re: casse sur demi-paliers d'AAC
Message par stritbikman »
mettre à ras le demi palier et faire une pièce du même entraxe mais taraudée pour remplacer la partie cassée.
2 vis plus longue et le tour est joué.
:wink:
+1127 !!
SHOG'
Message par SHOG' »
changer la pièce ! y'a surement qqu'un ici qui a ça qui traine .......... :ico_yeah4:
le 11/06/2013
A ce sujet je suis à la recherche dans mon HDD :Inclassable12: de ce que j’ai proposé comme astuce sur l’ancien forum. :wink:
LeVeda
ok merci pour vos réponses, c'est pas un peu bidouille de rajouter une pièce comme ça ? ça tient bien ?
Shog' on m'a déconseillé de changer ce genre de pièce car c'est usiné ensemble avec la culasse, d'ailleurs suzuki ne détaille pas les demi-paliers il vend une culasse complète :Chut08:
Bruno si tu retrouve ton astuce...merci d'avance :Super14:
rdlc
Message par rdlc »
SHOG' a écrit :changer la pièce ! y'a surement qqu'un ici qui a ça qui traine .......... :ico_yeah4:
non les demis paliers ne sont pas compatible sur une autre culasse .
LeVeda
ok bon bah comme ça c'est confirmé....
sinon ça arrive souvent comme casse ? c'est courant ou quoi ? :Inclassable12: vu les solutions proposées....
rdlc
Message par rdlc »
cela m'était arrivé sur mon cbx400 , par sécurité j'avais changer la culasse
jackdaniel
Message par jackdaniel »
!!!!!!!! ah bon, je l ai deja fait sans souci pourtant
stritbikman
Bruno a écrit :A ce sujet je suis à la recherche dans mon HDD :Inclassable12: de ce que j’ai proposé comme astuce sur l’ancien forum. :wink:
l'idée venait de toi justement. :Inclassable12: :wink: il faut rendre à César ce qui appartient à César. :ico_yeah4:
concernant le changement du demi palier, tu peux le faire mais faut presenter la bête avec un papier bleu qui marque là où ca touche.... :Inclassable12: un mécano me l'avait fait sur mon 750. Donc tu montes et tu démontes autant de fois qu'il faut jusqu'à temps que ce soit parfait.
SHOG'
Message par SHOG' »
c'est aussi ce qui me semblait, en controlant les portées on a autant de chance que ça corresponde que de bidouiller une réparation.........
le 11/06/2013
jackdaniel
+1 shog, maintenant a voir!!!! je vois pas ou est le probleme mais bon
Voltigeur
Message par Voltigeur »
Les paliers sont moulés(d'ou une tolérance énorme de l'un à l'autre) puis usinés en ligne avec la culasse. Tu peux mettre n'importe quel palier, mais il faut refaire un alésage en ligne. T'as une autre solution moins couteuse mais plus longue : bien dégraisser le palier et l'arbre à came ( uniquement celui que tu refais) et tu passes un petit coup de scotchbrite sur l'intérieur du palier pour faire propre. tu remontes le palier (serré au couple) et la ou ça frotte, c'est comme poli. Un petit coup de grattoir, re-scothbrite et remontage et ainsi de suite...jusqu'à que ça ne touche plus. (si tu peux, pas plus de 8 centièmes...)
Il faut qu'il tourne libre, mais sans jeu.
Si tu recharges quoi que soit, ça va déformer le palier : recharger le dessus implique de recharger l'intérieur et un coup d'aléseuse en ligne.
LeVeda
voltigeur ça me parait pas mal et pas trop compliqué ta solution, je pense que je vais tenter ça, de toute façon ça a l'air vraiment minime a gratter (en plus vu l'alu de mer... que ça a l'air d'etre)
bon bah si quelqu'un a ce demi-palier qui traine chez lui je suis preneur
