vibration(grosse)
hudson hornet
vibration(grosse)
Message par hudson hornet »
salut! j ai un soucis sur mon 7:passe 150/160,j ai l impression de rouler sur de la tole ondulee;les pneus sont quasi neufs et apparament n ont pas de plat;la premiere idee qui m est venue est la perte d un plomb,vous en pensez quoi?
rdlc
Re: vibration(grosse)
Message par rdlc »
oui , verifie deja l'equilibrage de tes roues
les roulements de roue aussi. De direction également.
bugomiel
Message par bugomiel »
Décolle les roues du sol et essaye de les secouer pour voir si elles n'ont pas de jeu.
En plus de ce qui a été dit plus haut, ça pourrait être une entretoise oubliée ou inversée au remontage d'une roue.
si non enlève le rat mort qui es rester entre ton pneu et ta jante :Demon12:
je cours je cours :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
hudson hornet
Je vais le pendre au retro,le rat,ca fera sauvage!! en fait j ai l impression que ca vient du dessous ou de l arriere,mais pas de l avant,en plus les roulements de direction n ont pas 30 000km....sinon question con,pour regarder le jeu a la roue arriere,je detends la chaine ou pas?
disont que tu le verra plus facilement détendu,,,mon div c'est le roulement du plateau qui était naz,,,et comme la chaine le tendait je m'en suis aperçu tard...
hudson hornet
Bon ,je viens de retester,on dirait que ce sont les roulements de direction,au freinage ca tape a ce niveau la,mais ce que je trouve bizarre c est qu ils n ont pas trop de kilometrs,mons de 25 000,;ca arrive de devoir les resserer?
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
hudson hornet a écrit :Bon ,je viens de retester,on dirait que ce sont les roulements de direction,au freinage ca tape a ce niveau la,mais ce que je trouve bizarre c est qu ils n ont pas trop de kilometrs,mons de 25 000,;ca arrive de devoir les resserer?
oui si tu la pas fait peut de temps après le montage regarde aussi si tes pneus sont bien placer dans la jante
équilibrage j y croit pas trop d ailleurs j équilibre plus mes roue depuis un bail regarde aussi ton amorto ar
je sait plus a qui c est arrivé mais son contre écrou de tige de vérin c était desserrer
hudson hornet
Je l avais fait 4 ou 5000 apres le montage,apres le verin j ai deja roule sans et ca fait pas ca...ca me semble bizarre de devoir encore reserrer la direction...
Gérominowww!!!
hudson hornet a écrit :Je l avais fait 4 ou 5000 apres le montage,apres le verin j ai deja roule sans et ca fait pas ca...ca me semble bizarre de devoir encore reserrer la direction...
je parle du verin amorto ar ...
sinon resserer la direstion ca arrive quelque fois la cage se place pas au font au premier coup
CBR90027
Message par CBR90027 »
Je viens de monté un train de diablo corsa, je n'ai pas fait equilibrer ma roue AV (car c'est moi qui ai monté les pneus) et à partir de 130/140 j'ai aussi une méga vibration qui en fait vibrer la tete de fourche et la bulle alors que je n'avais jamais eu ce phénomène auparavant...je vais la faire equilibrer bientot et je vais voir ...
un pignon de sortie de boite usé peut aussi engendrer ce genre de phénomene !!
gex916
Message par gex916 »
si sa vibre, c'est que sa vie
moi aussi sa vibre et sa fait un petit bruit sur les gros freinage just quand je m'arrête, faut que je resserre la colonne, je fais sa ce week, jte dirais quoi
SHIVERISTE ET GUITARISTE
hudson hornet
Salut!! c etait bien la direction, c etait completement dessere,l ecroudu te superieur venait quasi tout seul;j ai tout ressere et c est nickel,bravo a valium,geromino et bugomiel,qui n est pas si senile que ca,et merci a tous ce qui ont repondu!!!
