Bruit moteur "grognement" 1100 gsxr
FM1200
Localisation : Region centre - Loir et cher (41) - Villefrancoeur
Message par FM1200 »
Je vous explique le probleme : moto au point mort, moteur en route au ralenti et pas de vitesse engagée,
j'ai un bruit de grognement au niveau de la boite. On le sens bien lorsque l'on pose la main sur le moteur au niveau de la cloche d'embrayage;
Dés que j'embraye, le bruit disparait.
Je pense aux roulement de boite d'arbre secondaire.
Pour info, je n'ai aucun soucis de passage de rapport ou de verouillage.
Merci d'avance. :admin:
debutant en air - huile..........
rdlc
Re: Bruit moteur "grognement" 1100 gsxr
Message par rdlc »
ca sent l'ouverture du moteur ca .
commence par déposer ton carter d'embrayage tu verras deja s'il y a du jeu sur l'arbre de ce coté la .
FM1200
Salut rdlc,
j'avais juste déposé le carter d'embrayage l'hiver dernier (le bruit existait deja) et je n'avais pas vu de jeu.
T'as une idée plus precise à premiere vu ?
rdlc
Message par rdlc »
roulement de cloche d'embrayage ?
moi j'ouvrirais le carter , je deposerais l'embrayage , pour voir l'etat de la cloche et de l'embrayage en general .
FM1200
Ok, ça me parait etre le plus simple pour le moment.
Je vais regarder dans les prochain jour et tiendrais au courant.
Merci, et à bientot :Demon07:
Si tu n'as pas de bruit de roulement en roulant (un sifflement continu sur tous les rapports) ce ne sont pas les roulements ni les pignons, mais surement le roulement à aiguille de la cloche d'embrayage.
Si tu as ce même grognement quand tu roules, il est fort probable qu'un des roulements de la boite (sur les 4) soit cuit, auquel cas c'est changement des 4 et en général le pignon de première qui fait partie intégrante de l'abre primaire a pris lui aussi, ainsi que son copain d'en face.
Mais comme dit plu shaut, commence par vérifier le roulement de la cloche d'embrayage. Surtotu si le bruit disparat quand tu embrayes.
Madati
Message par Madati »
T'es sûr que t'as pas un Desmo à embrayage à sec :Chut08: :Chut08:
:arrow: :arrow:
Sidecarman
Message par Sidecarman »
Eh ... cool de te revoir par ici jean marie :Alcooliques03:
gex01
Message par gex01 »
Sidecarman a écrit :Eh ... cool de te revoir par ici jean marie :Alcooliques03:
le jean marie qui avait un F en side rouge ? :Alcooliques03:
la cloche est pas désserée ???
FM1200
valium a écrit :Si tu n'as pas de bruit de roulement en roulant (un sifflement continu sur tous les rapports) ce ne sont pas les roulements ni les pignons, mais surement le roulement à aiguille de la cloche d'embrayage.
Je confirme, le bruit disparait des que j'embraye.
Pour repondre à JD, je vais verifier aussi le serrage de la cloche.
Merci :Super14:
rdlc
Message par rdlc »
c'est le 11 que tu avais sur la remorque lorsque tu es passé me voir ?
FM1200
Oui mais il a bien changé.....Il est maintenant presque 100% origine.
Il me manque juste une tete de fourche de l'année et bien entendu aux couleur et le reservoir au couleur.
J'ai bossé l'hiver dernier dessus
:VroumVroum06:
rdlc
Message par rdlc »
je me souviens bien maintenant , il etait monté avec un grand guidon
FM1200
ouais, le mec avait decouper la tete de fourche et la bulle pour installer un guidon haut :Grrrr03:
