appel aux as de la meca "RESOLU "
- GEX29
salut , hier je vais demarrer le gex batterie trop faible , donc je la demonte et je l'a mets en charge , constat en fin de journée batterie fatiguée , j'en achete une neuve je la charge toute la nuit je la mets en place tout a l'heure contact starter et .......................... juste le clac clac clac du relais puis plus rien , quelqu'un a une idée ? parce que la ca m'enerves grave
la je viens de refaire un essai et pareil le meme son du relais et rien pourtant le témoin de charge de la batterie était au vert en parlant de témoins ceux du gex s'allument de facon anarchique , l'ancienne batterie : BOSCH 12v 14ah 140A
la nouvelle : MOTO7 12v 14ah 180A !!!
quelqu'un as une idée ? ( merci à bruno et zepp pour leur réponses sur le forum de secours !!!)
Modifié en dernier par GEX29 le 16 avr. 2011, 20:47, modifié 1 fois.
- bugomiel
Re: appel aux as de la meca
Tu dois avoir un problème sur le faisceau qui empêche le courant d'arriver au démarreur. Regarde les gros fils qui vont de la batterie au démarreur en passant par le relais. Peut être une cosse oxydée ou desserrée.
Essaye de d'alimenter directement le démarreur depuis le + de la batterie avec un bout de câble de gros diamètre. Si ça ne marche toujours pas, c'est le démarreur qui a un problème.
- eekoog
Deja commence par les cables de bagnoles, branchés sur une caisse qui tourne, tu sera vite fixé sur letat de la batterie. Faut pas se fier aux temoins des chargeurs.
regarde l état de ta boite a fusible et ton fusible principale ( vert de gris ??? )
- bugomiel
eekoog a écrit :Deja commence par les cables de bagnoles, branchés sur une caisse qui tourne, tu sera vite fixé sur letat de la batterie. Faut pas se fier aux temoins des chargeurs.
GEX29 a écrit :j'en achete une neuve je la charge toute la nuit
- eekoog
On ne sait pas ce que vaut son chargeur apres. Moi perso, a chaque fois que jai eu le relais qui claque, bagnole ou moto, cetait la batterie.
- Yvil
oxydation qque part je crois
démarreur collé?
- GEX29
merci a vous !!!
Gexjp22
- Membre émérite
Salut est ce que ton demarreur grogne quand tu appuie sur le poussoir au guidon ? alimente direct avec ta batterie le demarreur comme dis Bugomiel tu verras de suite s'il tourne ;s'il tourne, comme ton relais a l'air de reagir tu as peut etre un probleme de contact qui n'est pas franc au commodo s'il ne tourne pas tu as tout compris .
- Lawran
- Membre expérimenté
Fais gaffe aussi a ce que tu n'ai pas une fuite a un pointeau et que ton moteur soit plein d'essence, dans ce cas le démarreur se bloque et vaut mieux pas essayer a la poussette (mais faudrait etre en pri donc pas sur du tout que ca soit ca).
https://www.youtube.com/watch?v=IfGYYt1ZMWs
- GEX29
merci les mecs , je verrai ca ce week end en urgence ( des quil y a une panne je ne suis pas en forme ) car en semaine je suis a 250 km de chez moi !!!
- luky1100side
il y a aussi la cosse jaune,sous le plastique flan droit,dessous le demi guidon,mauvaise connectique pas de demareur
- antoinet111
si tu as besoin d'unn coup de main, tu me dit, j'arrive avec mon pote 200 000km.
- Zone
cosse mal serree ... Tu as bien serrer celles de la batterie ? Pourquoi tu mes en charge une batterie neuve ?
