Bougie noire
JLO34
Bougie noire
Message par JLO34 »
Bonjour
Après mes ennuis d'allumage de la semaine passée (dus à un mauvais contact du connecteur de comodo droit) la déveine me poursuit :cry:
Aujourd'hui promenade dans les montagnes du Lodèvois, tout allait bien et puis le moteur se met à brouter entre 1000 et 2000 t/mn (je m'en suis rendu compte en 1ère dans un village puis dans les reprises des épingles à cheveux).
Au dessus rien à dire, le moteur tourne parfaitement.
De retour à la maison (et là ça commençait à se faire gênant) je vérifie les bougies: elles sont café au lait mais une (la 3) est complètement noire (suie sèche).
Ce n'est pas un problème de bobine sinon ça le ferait sur deux bougies.
Ça peut être quoi à votre avis?
amities :-]
Jean-Luc
b-slayer
Re: Bougie noire
Message par b-slayer »
elles ont combien de bornes tes bougies ? , vite fait, comme ça j'aurai dit bougie claquée.
faudrait éventuellement voir en permutant avec une autre (ou mieux, la changer), et voir si ta descente d'échappement chauffe comme les 3 autres, ça en dira un peu plus déjà...
JOE-BAR-GEX89
Re: Bougie noire
Message par JOE-BAR-GEX89 »
b-slayer a écrit :elles ont combien de bornes tes bougies ? , vite fait, comme ça j'aurai dit bougie claquée.
pas mieux :Demon12:
JLO34
Re: Bougie noire
Message par JLO34 »
MEs bougies sont récentes: changées il y a 5 mois, 5000 km environ.
Demain je change la bougie incriminée et je verrai si ça le fait encore.
Merci des conseils.
amities :-]
Jean-Luc
Re: Bougie noire
Je penche plus pour un problème de carburation.
Re: Bougie noire
JLO34 a écrit :Bonjour
amities :-]
Jean-Luc
Tu vois, on t'avais dit pour le comodo....
Pour ta bougie je pense comme le chat, quoi que des fois, un antiparasite usé ou le cable fichu...
piche09
Re: Bougie noire
Message par piche09 »
Le pointeau qui ferme pas ou le flotteur ?
fred-gsxouille
Re: Bougie noire
Message par fred-gsxouille »
piche09 a écrit :Le pointeau qui ferme pas ou le flotteur ?
+1 probleme de carbu .
JLO34
Re: Bougie noire
Message par JLO34 »
Ce n'était pas la bougie: je l'ai changée et le moteur tourne sur 3 pattes.
Je l'enlève: elle est noire!
Je démonte le chapeau du carbu 3 et mets de l'essence (petit entonnoir dans la tubulure) ---> l'essence déborde rapidement par le puits d'aiguille.
Diagnostic: pointeau de flotteur de cuve coincé?
Je crois que c'est Fred qui a gagné :)
J'ai du avoir une saloperie dans l'essence qui a coincé le pointeau.
Hier, en ouvrant les gaz, le surplus d'essence était absorbé par le moteur, mais au ralenti ça devenait beaucoup trop riche.
Enfin, je pense que c'est ça. Je démonte demain la rampe et je vérifie.
Question subsidiaire: quelle est la hauteur de cuve pour les Bandit 1200 de 2006 (les derniers modèles à carbu)
amities :-]
Jean-Luc
piche09
Re: Bougie noire
.....Je crois que c'est Fred qui a gagné :)......
Ben tient, pourquoi pas ? :wink:
fred-gsxouille
Re: Bougie noire
piche09 a écrit :.....Je crois que c'est Fred qui a gagné :)......
si si c'est moi !!! mdr !!!...:Demon12: :Demon12: :Demon12:
on gagne quoi au fait ??
Re: Bougie noire
En es tu sur , regarde l’historique du sujet et regarde qui a parlé en premier de la carburation . :lol: :lol:
Alors on gagne quoi :Super14: :Super14:
:Alcooliques03:
piche09
Re: Bougie noire
Ah ouai, quand même :Chut08:
T'as vu l'heure à laquelle je poste aussi ? On va mettre ça sur le compte de la fatigue, ok.
fred-gsxouille
Re: Bougie noire
:Alcooliques03:
mais j'ai bien vu l'historique du post et j'en etait le premier surpris de voir "c'est fred qui a gagné" et ça m'a fait rire de voir la reaction de piche09 (Ben tient, pourquoi pas ?) donc c'etait juste pour surencherir l'erreur , :Alcooliques03: mais ayant ete declaré vainqueur par le conserné du probleme :Demon12: :Demon12: on gagne quoi ????
:Alcooliques03: :1er: :Alcooliques03:
Re: Bougie noire
piche09 a écrit :Ah ouai, quand même :Chut08:
Bah 1h c'est pas super tard non plus , chochotte va . :Forum19: :Alcooliques03:
