filtre K&N et taille de gicleurs principaux
b-slayer
Message par b-slayer »
salut bonjour,
comptant changer de filtre a air très prochainement, car le mien commence a faire s'essouffler mamie, (le pocket de 91), je me posais la question de combien de points je devais rajouter en règle générale au gicleurs principaux avec un filtre K&N "dans la boite a air", sachant que je suis actuellement en 117.5, (monte d'origine du pocket de 91) avec la ligne Yosh "full"
je pensais monter jusque 125, (ce qui fait presque 10 points de plus donc ^^), mais surtout car j'en ai un jeu de cette taille d'avance...
aux possesseurs de pockets, donc, a combien vous êtes montés en gicleurs avec une config a peu près similaire (c'est pour me faire une grosse idée)
pour le reste de la config carbu : gicleurs de ralenti origine, aiguilles nickelles au 3 ème cran, flotteurs a 14.5 etc. (en gros full origine)
merci
Sidecarman
Re: filtre K&N et taille de gicleurs principaux
Message par Sidecarman »
Pierre®
Message par Pierre® »
Je pense que 125 avec une ligne et un kn sans le restricteur ça doit pouvoir le faire
b-slayer
Sidecarman a écrit :viewtopic.php?f=2&t=24861
t'es d'humeur blagueuse ? :Demon12: , moi c'est un 750... :wink:
Pierre® a écrit :Je pense que 125 avec une ligne et un kn sans le restricteur ça doit pouvoir le faire
je vais tenter ça direct, on verra bien, merci pour le toyo
Madati
Message par Madati »
Le mien est monté en 123 avec le filtre K&N (on parle bien du filtre dans la boite à air et non des cornets). Sinon idem pour le reste des réglages et il tourne comme une horloge :Demon07: :Demon07:
b-slayer
Elbowz a écrit :Le mien est monté en 123 avec le filtre K&N (on parle bien du filtre dans la boite à air et non des cornets). Sinon idem pour le reste des réglages et il tourne comme une horloge :Demon07: :Demon07:
bon ben dès que j'ai le K&N, je monte ça et vous tiens au jus, merci pour le retour d'infos :Alcooliques03: :Alcooliques21: :1er: :admin:
red bull 64
Message par red bull 64 »
perso je pense que le 125 est trop gros
un 120 devrais largement suffir les carburation d'origine de nos memere sont regler un poil trop riche
