voyant d'huile
djakomo
voyant d'huile
slt les gars , se soir j'ai remit en route mon 1127 ( merci jackdaniel) mais des que je passe 5000 tours , le voyant d'huile s'allume, le niveau d'huile et bon, quelle pourrait etre le pb? merci
- Bruno
Re: voyant d'huile
Capteur de pression
Pompe à huile
Jeux assemblages importants
Contrôle ta pression avec un mano.
Pompe à huile
Re: voyant d'huile
peut etre tout betement la connextion de mauvaise qualité !!! mais des fois on cherche compliqué alors que c est on ne peut plus simple !!!
- Yvil
Re: voyant d'huile
c'est souvent ca oui, comme le dis bruno avant de demonter le moteur verifies avec un mano externe, tu as une possibilite de mesurer la P° devant pres du filtre à huile ou sur le cote en dessous du carter d'allumagejd a écrit :peut etre tout betement la connextion de mauvaise qualité !!!
djakomo
Re: voyant d'huile
demain je regarderais de plus pres au faisceau , sinon quelle type de mano il faut utilisé? et quelle doit etre la pression?
piche09
Re: voyant d'huile
Avec un 0-10bar, ça doit le faire.
- fred-gsxouille
Re: voyant d'huile
piche09 a écrit :Avec un 0-10bar, ça doit le faire.
pression d'huile à 3000 trs entre 3 et 6 bar ( avec une t° de l'huile d'environ 60°) dixit la rtm .
- jackdaniel
Re: voyant d'huile
de riendjakomo a écrit :slt les gars , se soir j'ai remit en route mon 1127 ( merci jackdaniel) mais des que je passe 5000 tours , le voyant d'huile s'allume, le niveau d'huile et bon, quelle pourrait etre le pb? merci
djakomo
Re: voyant d'huile
je vient de regardé le faisceau , tout parait normal. ou trouvais se type de mano?
- fred-gsxouille
Re: voyant d'huile
as tu controlé ton mano-contact ? ( le mieux est peut etre d'essayer avec un autre )djakomo a écrit :je vient de regardé le faisceau , tout parait normal. ou trouvais se type de mano?
djakomo
Re: voyant d'huile
non pas encore controlé. comment faire quand on n'en a pas d'avance?
Gexjp22
- Membre émérite
Re: voyant d'huile
Salut regarde aussi ta crépine d'aspiration elle est peut etre sale et à un certain regime la pompe a peut etre un peu de mal ce qui expliquerait le voyant
djakomo
Re: voyant d'huile
slt le pb était crepine dans le mauvais sens et surtout l'embrayage mal remonté , la cloche n'etait pas au fond du carter et donc n'entrainé pas la pompe a huile . encore une belle bourde pour moi !!! maintenant c'est un pb avc l'emetteur d'embrayage....
Re: voyant d'huile
ça a tourné combien de minutes comme ça? ça a carrément pas du aimer la blague!
djakomo
Re: voyant d'huile
je la faisait chauffé au ralenti , voyant étain et des que je monté au dessus de 5000 le voyant s'allumé alor je coupé.
