embrayage EBC modele srk qui patine
nourslo
Message par nourslo »
bonjour tout nouveau sur le forum je vient vers vous pour vous demander conseil j ai fais un changement d embrayage sur mon 1200 bandit année 2000 car il étais mort et j ai monter un EBC modèle srk car moins cher au USA enfin passons , depuis le montage la moto patine a moyenne et grosse accélération donc je regarde la doc du nouveau embrayage et la surprise surtout ne pas mettre d additif genre mecacil ou autre , bien sur chose que je n avais pas vus et j ai mis du mecacil donc embrayage qui patine car pas compatible avec addictif et 10 w40 donc vidange et remplacement de l huile 10 w 40 par de la 15 w 50 pour etre beaucoup moins fluide mais la pareil embrayage qui patine a donf et au bout de quelques dizaines de bornes a haute vitesses arrivez au péage surprise plus du tout d embrayage alors j en appelle a vous pour quelques conseil !!! a bientôt
Yvil
Re: embrayage EBC modele srk qui patine
Message par Yvil »
Première chose a faire démonter et voir ce qui est crame. Tu es sur de l épaisseur des disques lisses et de ta rondelle belleville?
cedron
Message par cedron »
A tu monté tes disques à la graisse "belleville" :Inclassable12: :Chut08: :arrow:
rondelles diaphragmme ( ressort ) a remplacer par des renforcées ( fais sur le b 12 a ma moitié a 10000 kms et nickel depuis) ou bien rajoute une autre rondelle !!!et tu peut nettoyer tes disques au trychlorétilene
nourslo
Merci pour vos réponses rapide mais c est quoi de la graisse belleville ? Et oui aujourdhui j ai tout démonter nettoyer tous les disques a l essence et sécher , changer l huile et remis les ressorts d' origine a la place de ressorts SRK après un petit teste cela a l air de bien fonctionner mais demain je ferai un teste sur un plus longue distance . Mais je croyais que le kit embrayage complet EBC modèle SRK avais déjà des ressorts renforcer mais après montage des origines j
Ai la poignet d' embrayage qui est redevenu plus dur  alors je ne comprend plus rien !!!!!! Sinon mardi j irai commander des vrais ressorts renforcer 
nourslo
Ou les commander le ressorts renforcer ?
