Souci d'embrayage qui persiste !
Posté : 12 sept. 2011, 10:25
par Mike29
Après avoir changé mon récepteur d'embrayage, j'ai toujours un souci.
En première, lorsque j'embraye à fond et mets des coups de gaz, la moto bouge alors qu'elle ne devrait évidement pas.
Auriez-vous déjà rencontrer ce phénomène ?
Merci de m'éclairer.
Kenavo
Mike
Re: Souci d'embrayage qui persiste !
Posté : 12 sept. 2011, 12:43
par retour de kick
j'ai le meme problème. J'ai beau purger changer de qualité d'huile rien ne change. Lorsque mon ralenti est a environ 1100 trs/min ca colle et j'ai du mal à repasser au point mort. Si je mets mon ralenti a 1500 trs/min ca va beaucoup mieux!
J'avais entendu dire que les disque garnis de l'embrayage pouvait avoir tendance a se gorger d'huile et "gonfler" si la moto a ete stockée longtemps sans tourner.
par retour de kick
vérifie que ton niveau d'huile moteur ne soit pas trop élevé.
Posté : 12 sept. 2011, 13:27
par valium
La cloche peut être marquée, aussi. ca arrive.....
Posté : 12 sept. 2011, 13:28
par Mike29
Salut retour de kick,
J'ai eu effectivement du mal à trouver le point mort et je rencontre des soucis de ralenti.
A la suite de mon changement du récepteur d'embrayage, j'ai effectué un galop d'essai et la moto calait en roulant.
En tout cas merci pour tes commentaires. Je vais donc vérifier mon niveau d'huile.
Kenavo
Mike
Posté : 12 sept. 2011, 13:29
par Mike29
valium a écrit :La cloche peut être marquée, aussi. ca arrive.....
Ok, merci Valium :wink: …
Je pense que je vais tout démonter pour faire un big contrôle.
Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas, merci !
Kenavo
Mike
Posté : 13 sept. 2011, 06:01
par belmonbarde
Salut ! Même soucis il y a 2 semaines, j'ai même cru que j'avais une fuite de lockeed ... puis j'ai vidangé, nettoyé la conduite à la soufflette (un dépôt énorme est sortie), remonté, fait le plein et c'est repartit, depuis plus rien ! :Super14:
Posté : 13 sept. 2011, 08:40
par Mike29
Salut Belmonbarde,
Merci à toi pour ces précisions.
Par contre, qu'est-ce que tu entends par "nettoyer la conduite" ?
Kenavo
Mike
Posté : 13 sept. 2011, 16:51
par valium
La durite....
(Couillon...)
