Page 1 sur 2
A votre avis !!!
Posté : 18 sept. 2011, 09:23
par Mike29
A la suite d'un souci rencontré sur mon récepteur d'embrayage, j'ai comme l'impression, et le sentiment, que ma boîte de vitesse ne réagit pas comme il faudrait. A première vue, le problème est apparu à la suite d'un galop d'essai effectué après réparation de mon récepteur d'embrayage. Non seulement mes rapports ont dû mal à passer mais en plus je peine à trouver le point mort de façon normal (juste au-dessus de la 1re). Effectivement, je trouve le neutre uniquement après avoir engagé toutes les vitesses, soit juste en-dessus de la 5.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et (ou) auriez-vous des conseils ?
Merci d'avance.
Kenavo
Mike
Re: A votre avis !!!
Posté : 18 sept. 2011, 09:31
par dan70
noix d embrayage marqué
Posté : 18 sept. 2011, 09:37
par Mike29
dan70 a écrit :noix d embrayage marqué
Ok, merci Dan :wink: …
Kenavo
Mike
Posté : 18 sept. 2011, 11:03
par <mat>
sinon la purge est mauvaise
Posté : 18 sept. 2011, 11:35
par Mike29
<mat> a écrit :sinon la purge est mauvaise
Salut Mat,
La purge a été refaite hier après-midi de façon correcte.
Kenavo
Mike
Posté : 18 sept. 2011, 12:35
par jd
récepteur changé ou réparé ??????
Posté : 18 sept. 2011, 13:56
par Mike29
jd a écrit :récepteur changé ou réparé ??????
Salut JD,
Belle et bien changé :wink: …
Kenavo
Mike
Posté : 18 sept. 2011, 14:01
par <mat>
tu as la tige de la bonne longueur?
:Alcooliques03:
Posté : 18 sept. 2011, 15:16
par Mike29
<mat> a écrit :tu as la tige de la bonne longueur?
:Alcooliques03:
Je présume que oui.
Elle a été commandée avec les bonnes références.
Kenavo
Mike
Posté : 18 sept. 2011, 15:18
par <mat>
je vais te mesurer celle qui est sur un 1127 de 89-90 :Inclassable12:
11.5mm sur les 2 moteurs de 89-90
Posté : 18 sept. 2011, 15:33
par Mike29
<mat> a écrit :11.5mm sur les 2 moteurs de 89-90
:Alcooliques03: …
Merci Mat, je vais tâcher de contrôler la mienne.
Merci :admin: …
Kenavo
Mike
Posté : 18 sept. 2011, 15:35
par jd
perso j ai changé récepteur et kit réfection maitre cylindre émetteur plus durite avia !!! si tu es sur de ta purge ????
Posté : 18 sept. 2011, 15:53
par Mike29
Ok, merci pour l'info JD :wink: …
Oui oui, la purge est bonne.
Kenavo
Mike
Posté : 18 sept. 2011, 15:54
par jd
ta boite ne siffle pas ??
Posté : 18 sept. 2011, 16:20
par Mike29
jd a écrit :ta boite ne siffle pas ??
Arrffff !!! Je n'ai pas l'impression, nan.
Kenavo
Mike
