Peinture jantes
jluc235
Peinture jantes
Message par jluc235 »
Salut je recherche un bon peintre dans ma région (35 ou 22) pour repeindre mes jantes (epoxy ou autre ) merci
kookai14
Re: Peinture jantes
Message par kookai14 »
tu peux aller voir chez promethe à breal sous montfort, j'ai refait un cadre de moto chez eux, très pro et prix très correct!
jluc235
Re: Peinture jantes
Merci je prend contact avec eux dans la semaine
Re: Peinture jantes
design colors a chevaigné mais il ne donne pas sa marchandise !!! peinture a l huile !! je crois 300 e les deux roues !!! par contre teinte d origine :Inclassable12:
Sidecarman
Re: Peinture jantes
Message par Sidecarman »
Peinture a l huile ???!!!
Chris44
Re: Peinture jantes
Message par Chris44 »
Pareil si quelqu'un connais un peintre dans le 44 qui fait de l'époxy je suis preneur pour mes jantes (Merci Jluc35 :Alcooliques03: )
A+ Chris
Image Image Image
jluc235
Re: Peinture jantes
Chris44 a écrit :Pareil si quelqu'un connais un peintre dans le 44 qui fait de l'époxy je suis preneur pour mes jantes (Merci Jluc35 :Alcooliques03: )
On peur faire un travail groupé
Re: Peinture jantes
l epoxi ok ! mais c est pas trop sensible aux impacts , éclats !!!! je peut demander si le gars de chevaigné ferais un prix mais en tous cas si le travail ne convient pas il recommence sans discuter !! objectif satisfaction totale !!!
j.martelli
Re: Peinture jantes
Message par j.martelli »
http://www.restom.net/epoxy-pour-chassis-cadres-185.htm ,sinon il y a restom qui propose des peintures epoxi pour cadre et roue,colorie au choix,45e le litre pour 6 a 8 roue . :Alcooliques03:
Sidecarman
Re: Peinture jantes
jd a écrit :l epoxi ok ! mais c est pas trop sensible aux impacts , éclats !!!!
Non JD , c est l inverse , c est + résistant qu une peinture traditionnel .
jluc235
Re: Peinture jantes
Ok je fais quoi moi j'accepte toutes les bonnes Propositions
Gérominowww!!!
Re: Peinture jantes
Message par Gérominowww!!! »
ça reste discutable l epoxi quant il y a un impact l humidité pénétré et ça cloque vite surtout de l alu
et la résistance c 'est au intempérie mais au impact et au choc je mise sur la peinture auto ou mieux pl enfin il y a les pour et les contre moi pour des jante ou un cadre je préféré la peinture pl
Chris44
Re: Peinture jantes
No soucis on se tient au jus !!
A+ Chris
Image Image Image
