Utilisation acide pour echappement
Gexjp22
Message par Gexjp22 »
:Alcooliques03: j'ai un collecteur completement rouillé je veux donc le remettre propre ma question est de savoir la procedure d'utilisation de l'acide :Inclassable12: comme c'est qqchose de tres :Grrrr03: :Grrrr03: est ce que qq'un a déjà fait ce nettoyage ? j'en suis pas encore là mais c''est pour avoir les infos merci :Demon07:
Re: Utilisation acide pour echappement
sur pot, je n'ai pas essayé, mais dans mon réservoir, il y avait quelques point de rouille, j'ai mis acide chloridrique pendant 5 min en brossant avec une chaine dedans,,,et pouf plus rien,,,après avoir rincé, il faut stabiliser avec de la lessive de soude.
Pierre®
Message par Pierre® »
+1 avec arnold, il faut surtout penser à la lessive de soude qui arrête le processus de l'acide
SHOG'
Message par SHOG' »
Pierre® a écrit :+1 avec arnold, il faut surtout penser à la lessive de soude qui arrête le processus de l'acide
une base comme la soude ne neutralise pas totalement l'acide.....elle fait simplement chuter le Ph.......en clair ,ni l'acide ni la soude ne seront jamais totalement éliminés du réservoir.
l'acide Chlorhydrique comme son nom l'indique, dégaze du chlore, et la soude n'annihile pas le chlore........
à moins de rincer abondamment à l'eau chaude + dégraissant , faute de quoi le réservoir se piquera en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.
pour un résé rouillé ou piqué , on peut éventuellement employer des acides comme le phosphorique (sous certaines conditions )mais JAMAIS de HCl........ on ne s'improvise pas chimiste.....ou alors on assume le résultat.... :wink:
le 11/06/2013
Gexjp22 a écrit ::Alcooliques03: j'ai un collecteur completement rouillé je veux donc le remettre propre ma question est de savoir la procedure d'utilisation de l'acide :Inclassable12: comme c'est qqchose de tres :Grrrr03: :Grrrr03: est ce que qq'un a déjà fait ce nettoyage ? j'en suis pas encore là mais c''est pour avoir les infos merci :Demon07:
le plus prudent ce serait poncer et repeindre.
virer toute la rouille ça n'apportera rien à part peut être trouver des trous.
l'acide si la base est trop attaquée c'est radicale!
"ça tient plus que par la rouille"
des fois c'est plus qu'une expression!
Gexjp22
merci les gars pour vos avis et réponses :Demon07: :wink:
Pierre®
Le plein d''essence qui suivra est dégraissant :Chut08:
:arrow:
un collecteur de quoi ??? parceque l inox tache mais ne rouille pas !! en tous cas j en ai rattrappé plusieurs !!!
Gexjp22
jd a écrit :un collecteur de quoi ??? parceque l inox tache mais ne rouille pas !! en tous cas j en ai rattrappé plusieurs !!!
c'est le collecteur origine du 750 que je retape il est quand meme bien rouillé :Grrrr03: en feraille je pense(pas sur non plus)
est ce que çà marcherait avec çà???????????????????? :Beurk02: :Beurk02: :Beurk02: :Beurk02: :Beurk02: :Chut08:
Madati
Message par Madati »
Le mieux reste encore un sablage ou microbillage :wink:
tom42
Message par tom42 »
vous vous fouter pas de moin hein promis????
bon je sais que pour un silencieux il va faloir une sacré caisse et quel'que litres mais je sais que le coca enleve la rouille je l'utilise pour les petite piece!!!! et sa marche mais maintenat je sais pas se que coute l'acide mais des fois que ca reviennet moin cher,je sais pas se que en pence les pros???
:ico_yeah4:
tom42
Message par tom42 »
si non j'ai vu ca il y a quelle que temps mais jamais teste
l'electrolyse de l'objet est la meilleure solution
plonger l'objet dans un récipient (plastique) rempli d'eau additionné de lessive de soude a raison de 1 volume de soude pour 30 volumes d'eau
raccorder la piece au pole négatif d'une batterie 12v
raccorder le pole positif (anode) a une chute d'acier inox
au bout d'un temps variant de 15 min a 2 h , la piece rouillée sera nickel , toute trace de rouille aura disparu
attention , degagement d'hydrogene , effectuer l'operation dans un endoit aeré
gants et lunette de rigueur
le probleme de l'acide c'est que ca ne va pas brillé apres car ca rend le truc mate gris ou noir selon le cas .....
brun11r89
Message par brun11r89 »
j'avais vu un pote mettre du "décap' four" sur un collecteur (en acier je précise)..eh ben ca décape bien..!!un rincage au jet pour neutraliser le produit..renouveler l'opération si nécéssaire..ca marche vraiment bien :Demon07: mais attention,il faut etre sur qu'il soit en acier car sur l'inox,ca nettoie bien aussi mais ca laisse des traces noires.. :Inclassable12: :Alcooliques03:
Ricky
Message par Ricky »
Avec beaucoup d'huile de coude :Grrrr03: on peux avoir un beau résulat. :Demon07:
ZEPP
Message par ZEPP »
tom42 a écrit :si non j'ai vu ca il y a quelle que temps mais jamais teste
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006 ... lectrolyse
