Décaper un radiateur d'huile ???
quelqu'un a déjà fait ? c'est quoi la meilleure technique ? ya un risque de l'endommager ?
:Alcooliques03:
Re: Décaper un radiateur d'huile ???
décapage chimique, v33 ou autre et ensuite karcher de loin pour pas tout plier.
penser à boucher les trous avant.
je pensais aussi à du V33 mais je sais pas si ça va se mettre bien partout dans les petites ailettes ? :Inclassable12:
philvk75
Message par philvk75 »
il me semble que certain trempe dans la soude mais je peux me trompé
Ou alors ta le decapex .
Question subsidiaire si , c'est trop puissant sa risque rien ?
philvk75 a écrit :si , c'est trop puissant sa risque rien ?
c'est un peu ce qui me fait peur :Inclassable12:
philvk75
tu m'etonne moi aussi sa me ferait angoissé.
surtout que sur les coté c'est pas des joint qui font l'etancheité entre les etages ?
bugomiel
Message par bugomiel »
Les joints, doit y avoir moyen de les masquer avec du tireau.
Les décapants, pour qu'ils soient efficaces, il faut griffer la vieille peinture. Plutôt de de prendre un décapant chez brico machin, mieux vaut aller chez un vendeur de peinture pour professionnels. Ils ont des produits plus efficaces et pas forcément plus chers. Et ils peuvent donner des conseils, pour l'histoire des joints par exemple.
si tu bourres les ailettes ça ira partout!
un radiateur c'est tout soudé, pas de joint, comment ça tiendrait sinon? :Inclassable12:
pour les produits il y a plus agressif que le v33 c'est clair, mais pas vendu au publique.
restom vendait un bon produit mais devait être interdit en fin d'année, ça doit être fait...
t'ira gratter entre les ailettes! :admin:
ça aide mais même sans gratter avant ça agit, y compris de décapex v33.
après pour décaper il faut bien gratter pour tout virer au bon moment, ni trop tôt ni trop tard.
quand on peut pas gratter il y a le karcher mais c'est délicat sur un radiateur, faut pas le prendre de travers de près!
la soude pourquoi pas. ça va pas fondre le radiateur mais après faut vraiment hyper bien rincer.
sinon méthode démerde j'ai rien sous la main il y a le dot 4 qui est efficace, faut attendre mais ça le fait.
Merci les gars, j'ai pas mal de solution du coup !
le lookeed me parait pas mal, je vais faire un test !
en théorie un radiateur dans peinture refroidit mieux ??
édité, doublon.
Modifié en dernier par MadMax le 19 janv. 2012, 10:31, modifié 1 fois.
ça doit vraiment pas chier loin! c'est pas un isolant non plus la peinture.
de toutes façons t'as pas intérêt à le laisser brut d'alu sinon il va vite pourrir.
dan70
Message par dan70 »
pas mieux......decapex en gel ou liquide, soufflé entre les ailettes pour bien tout enlevé puis vernir si tu veux garder l aspect brut et ça le protegera
11 r 92
Ouai du decapex liquide faut que je trouve ça :Super14: :Alcooliques03:
Non , l’alu brut dissipera moins bien que s’il est peint en noir mat :wink:
philvk75
c'est de la peinture special ou pas dessus ?
