niveau d huile irregulier
gsxf 89
Message par gsxf 89 »
bonsoir a tous
j ai fais l acquisission il y a un mois d un gsxf 750 mod 89 avec 98000 km au compteur meme pas peur
avec un peu de boulot quand meme
mon souci et le suivant j ai fais l autre jour la vidange depuis le niveau d huile est irregulier
en clair apres quelques minutes d arret soit le niveau est pile poil la ou il devrait etre ou alors le hublot et rempli jusqu en
haut
quelqu un pourrait il m expliquer d ou pourrait venir ce phenomene merci
Re: niveau d huile irregulier
Ta moto est bien droite ?
gsxf 89
oui elle est sur la centrale
Deja fait le niveau sur les roues pas sur la central.
gsxf 89
ok merci je vais essayer
A peine tu bouge la moto de droite a gauche tu as le niveau qui change.
philvk75
Message par philvk75 »
et puis le sol doit etre droit [thumbsup]
TE puis si ca se trouve le clapet anti retour du radiateur est cuit, et de temps en temps il reste ouvert...
Gsxf45
Message par Gsxf45 »
J'ai se phénomène la aussi sur la mienne m'en suis aperçu hier !!!
Quand la moto est froid je la fais tourner 2 minute le niveau d'huile est bon, et a chaud il monte au dessus du full.....
Et a tendance à remplir l'oeiller d'huile a moitier moteur tournant, mais le témoin de pression d'huile ne s'allume pas, donc j'en conclu que la pression doit être correcte tout de même non ?
Est'il possible que cela vienne du clapet ?
Et ou est'il situé ?
Faut que je monte un mano de pression d'huile.
valium a écrit :TE puis si ca se trouve le clapet anti retour du radiateur est cuit, et de temps en temps il reste ouvert...
salut tony !! il se trouve ou ce fameux clapet ?
c'est pas le "téton " sertit dans le carter d'huile au niveau de l'entrée de la durite de radiateur droite [thumbsdown]
Il me semble bien....
oui mais alors pour le vérifier,bonjour le [poop]
Gsxf45
Faut tomber le carter d'huile !!!
Opération a cœur ouvert lol
oui ,c'est le merdier [poop]
