questions sur la boite à air des gsxr 1100
- tomzz
Bonjour à tous!
Je roule avec un gex 11 de 91 depuis peux sur circuit. Je m'éclate un max, je trouve que c'est une bonne pistarde pour son âge malgrès que je débute dans le domaine ^^.
Mais quelques modifs s'imposent. J'ai une machine en street et je souhaite repassé en position sport. Pour cela je vais acheter un carnage poly de l'époque.
On rentre dans le vif du sujet lol :
Il parait qu'il y a l'air forcé sur cette machine et en ce moment il y a des sortes de cornets kn dessus.
Es ce que ce serait pas mieux si je remet une boite à air d'origine avec ses conduits? Sa marche certainement mieux avec l'air forcé?
Sauf que je ne sais pas du tout comment ça se monte.........
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur tout ça?????
steph11r
Re: questions sur la boite à air des gsxr 1100
Hello
Il ne s'agit pas d'air forcé comme sur une moto moderne :)
Il y a une arrivée d'air du carénage qui va apporter de l'air frais vers le filtre et au dessus de la culasse.
Si ta moto fait exclusivement de la piste, le mieux est de tout virer, de mettre des caches sur le coté, des cornets (récupérés sur la boite à air d'origine) protégés par du grillage.
Pour ajuster la carbu monter fortement les gicleurs principaux, car tu auras beaucoup plus d'air en entrée :)
Tu mets tes conduits d'air, ils amèneront de l'air frais sur la culasse et dans la zone d'aspiration des carbus.
Si la machine doit aussi rouler sur la route, tu peux laisser tes KN, et tu mets les conduits d'air, ça fera toujours du bien.
Tu peux monter le boitier de filtre à air, mais ça ne changera pas grand chose
- Djomo
Il existe une boite a air force pour gsxr, je recherche la photo.
steph11r
Celles que je connais sont des montages maison, qui englobent les carbus.
je pense qu'il parlait de la boite de filtre à air d'origine
- tomzz
ok c'est pour ça qu'il y a pas de pièce entre la boite et les conduits!!steph11r a écrit :Hello
les conduits se fixent quelque part?
- tom59
monte tes polys et laisse tes cornets si ta pas de soucis de carburation , le fait de remonter la boite ne te facilitera pas les futures operations que tu fera sur ta rampe ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
un R huile sinon rien !!!
- tomzz
je voulais faire ça pour qu'elle respire mieux, avoir de meilleures performances.tom59 a écrit :monte tes polys et laisse tes cornets si ta pas de soucis de carburation , le fait de remonter la boite ne te facilitera pas les futures operations que tu fera sur ta rampe
la je vais changé la transmission car je me fais bouffer à l'accélération!!!
mais si il y a moyen d'avoir un gain de puissance (à haut régime) je suis pas contre.....
steph11r
Oui d'origine les conduits sont fixés.
Tu es en démul d'origine ?
Tu tournes sur que circuit ?
Si tu tournes souvent,il faudrait adapter la démul au circuit sur lequel tu tournes ...
- tom59
tomzz a écrit :je voulais faire ça pour qu'elle respire mieux, avoir de meilleures performances.tom59 a écrit :monte tes polys et laisse tes cornets si ta pas de soucis de carburation , le fait de remonter la boite ne te facilitera pas les futures operations que tu fera sur ta rampe
te faire bouffer , si c est par les ZX10 , S1000RR , 1000 gex ou autre ben la , y a pas de solution miracle
apres pour ta demul , demande aux habitués de ton circuit , mais souvent deja un -1 en PSB ca change pas mal
et pour le gain de puissance en haut , ben AAC yosh , rampe aux petits oignons , ligne complete c est le moins onereux et le plus fiable !!
mais alege deja au max la moto , met lui des trains roulants correct , tu va deja gagner une paire de sec au tour
- dan70
sinon met un turbal ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
- tomzz
ok pour les conduits. tu pourrait me dire ou c'est fixé? les conduit passe sous le réservoir?steph11r a écrit :Oui d'origine les conduits sont fixés.
oui c'est ma moto piste, elle ne roule plus dutout sur route et elle ne roulera plus dessus.
oui on m'a conseillé du -1/+2.
- tomzz
non jme fait bouffé par des 600!!tom59 a écrit :tomzz a écrit :je voulais faire ça pour qu'elle respire mieux, avoir de meilleures performances.tom59 a écrit :monte tes polys et laisse tes cornets si ta pas de soucis de carburation , le fait de remonter la boite ne te facilitera pas les futures operations que tu fera sur ta rampe
mais alege deja au max la moto , met lui des trains roulants correct , tu va deja gagner une paire de sec au tour![]()
c'est quoi AAC? la ligne complete je l'ai. la moto est bien allégé car il y a une ligne complète termignioni et ya pas mal de morceaux qui lui on été rétiré.
qu'es ce que je peux retirer en plus qui pèse lourd sans me faire trop chier?
je l'ai pesé sur une balance pour poids lourds et elle fait environ 200kg à +ou- 2kg avec réservoir demi plein (ou demi vide lol)
- arny
les AAC = Arbre A Cames
- tomzz
ok dur à changer? ya des réglages à faire après?arny a écrit :les AAC = Arbre A Cames
- arny
bein y a des repères pour pas être décalé et que ton piston vienne rouler une pelle à une soupape, et faire le réglage du jeu aux soupapes...pas évident.
normalement on en profite pour changer la chaine de distri, et la il te faut un dérive chaine.
