fuite d'huile goujon d'echapemment
franck 750
Salut, sous cette étrange titre ce dissimule un appels au secoure, j'ai remonter mon collecteur cette hiver, une visse a péter, je l'ai percer mais foret de merde le troue ces retrouver un peu ovale, j'ai pu tarroder tout de même et tout remonter niquel, sauf que j'ai remarque depuis que quelque goute d'huile arrive a couler le long de cette vis, donc ma question, ca na pas percer le fond de la cullace ces sur, mais ya t'il des conduite d'huile qui passe pres des vis d'echapement que mon troue merdic aurai pu ouvrir ? si oui une solution pour ne pas changer de culasse ? car meme si ca fuit que tres peu huile et collecteur d'echapement ne font pas bon ménage ! pour info c'est la vis du cylindre 3 et celle du haut ! J'ai vus que vous utillisier un produit a 2 composant pour réparer les carter même perce je me demande si ca pourrai etre la solution a mon souci merci!
- <mat>
Re: fuite d'huile goujon d'echapemment
je remontrerais la vis avec de la pâte pour voir ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
franck 750
je vais tester ca ;)
franck 750
Si je deposse le cache culbu je peux voir le probleme dapres vous ?
non je ne pense pas vu la faible fuite !! tu es sur que ca ne le faisait pas avant
franck 750
Il me semble pas jy ai jamais fais attention avant
ca pourrait suinter par le petit trou d évacuation du puit de bougie qui se trouve a coté du a une probable fuite du joint de puit de bougie justement
- philvk75
tu nettoies super nikel et apres tu laisse tourné pour voir d'ou sa viens.
- <mat>
pas bête!!!jd a écrit :ca pourrait suinter par le petit trou d évacuation du puit de bougie qui se trouve a coté du a une probable fuite du joint de puit de bougie justement
franck 750
ha je n'avais pas connaisance de ca!!! je vais regarder cette apres midi merci!
franck 750
Bon jai verifier ca vient bien de la vis
si tu veut etre sur , tu enleve la vis et tu démarre !!!
- <mat>
si c'est bien la vis, avec de la pâte, ça ne fuira plus
franck 750
Quoi comme patte ? Ces bien la vis ca coule le long de la tete<mat> a écrit :si c'est bien la vis, avec de la pâte, ça ne fuira plus
- <mat>
j'utilise vachement la loctite 510 mais dans ton cas de la simple pâte silicone bleue ou noire devrait faire l'affaire.
