question pompe a eau recalsitrante sur bar .!!!
tom42
Message par tom42 »
Salut les gaz.
Alors voa on me donne une Opel calibra par contre j ai le même soucis que sur une corsa
J ai la pompe à eau qui fuit .mais le soucis elle est coller au bloc car alu.et métal avec le temps égal indeserable.....
Une solution les gaz .
Re: question pompe a eau recalsitrante sur bar .!!!
Alors une question me brule les doigts.
Quelle est ta question ?
tom42 a écrit :Une solution les gaz .
non, une solution: l'essence.
de rien, si je peux aider...
tom42
Message par tom42 »
Bain je cherche une solution un produit.
Ou n importe quoi car même le degripant et le W.40. Fait rien
Pour desserre cette merde
tom42
Message par tom42 »
T est malade c est un rêve de gosse cette caisse
tu as du chercher longtemps sur google, toi... [rolleyes] apparemment faut utiliser de l'acide fluorhydrique (attention: dégagement de vapeurs toxiques) ou de l'acide phosphorique.
ton problème est qu'apparemment l'alumine (corrosion de l'alu au contact de l'air, décuplé au contact de l'acier) a collé ta pompe sur le carter. il faut badigeonner d'acide et laisser agir, nettoyer, recommencer... jusqu'à ce que tu arrives à décoller le bouzin (en frappant le pourtour avec une massette caoutchouc, par exemple).
ou alors tu tremps le bouzin entier dans un bac à électrolyse, ça marche impec' [biggrin]
et bien sûr, GRAISSER au remontage...
tom42
Message par tom42 »
Effectivement j avais vu ça mais j ai peur que ça bouffe tout ..et que après avec la nouvel pompe ça soit plus étanche ...
bah qu'est-ce que tu veux qu'j'te dise... [O_o] sinon t'as la solution de changer le moteur, comme ça ça fuira pas... [speechless] ou alors tu demandes à Harry Potter de venir te donner un coup de main, mais question main d'oeuvre, il est pas donné [laugh]
les acides bouffent l'alumine, pas l'alu... [rolleyes]
tom42
Message par tom42 »
Pour le changement moteur ji est pencer [sick] mais fait chiez.....
Je vais essayer l acide on verra .....
En plus la pompe à eau est chiante à choper avec ces moteur transversal
Après pompe à eau distribution... Et ça tourner à l occase compreseur de clim et niquel..
Merci oulala
