Consommation GSX 750R (88).
katmai
Message par katmai »
Bonjour à tous,
L'autre jour en prenant ma mob, un cylindre c'est mis à déconner, puis les 3 autres ont suivi [thumbsdown]...
Après expertise (j'ai mis 10minutes quand même) il semblerait que je sois tombé sur la réserve [biggrin].
J'ai fais 133km avec environ 11,7L d'essence ce qui fait à peu près 8.7L au 100 c'est pas un peu beaucoup?
J'ai seulement fait 400bornes avec j'ai l'impression qu'elle consomme plus depuis que j'ai changer les pointeaux
et fait la syncro/richesse de mes carbus.
Ça vous semble normal? (je suis pas trop bourrin avec la vieille... et je roule pas mal en ville quand même)
A+
joffrey
Re: Consommation GSX 750R (88).
Message par joffrey »
jfait entre 230 et 240km avec le plein avant de passer la reserve
à l'époque je faisais environ 6l au 100 avec mon 750r90 mais même en roulant tranquille ça descendait pas en dessous de 8l en ville [eek]
katmai
[cry] 240 bornes!! Tu consommes presque deux fois moins en gros [biggrin].
Mais bon c'est vrai que je suis beaucoup en ville donc ça expliquerait la différence.. [O_o] et ça parait normal du coup.
Merci à vous deux.
dan70
Message par dan70 »
a l epoque il regardait pas a l economie mais a la performance donc un Gex sa consomme, perso je fais 10L avec mon 11 et quand je met le cerveau sur off 150 KM avec le plein ...sans la reserve
donc t inquiet pas c normal, mais c est vrais qu au debut sa fais bizard comme t as toujours le cul dessus bah t es plus souvent a la pompe
11 r 92
joffrey
katmai a écrit :[cry] 240 bornes!! Tu consommes presque deux fois moins en gros
la mienne est completement stock, et elle ne gueule que tres rarement, 90% balades cool hors ville [smile]
avec mon 11 je me suis mis à passer la réserve à 160 kms en roulant normalement... Fallait juste que je change les bougies... et depuis conso normale (6.5-7l au 100)
Combien de km avaient tes bougies mat ?
pierre59-Gex
Message par pierre59-Gex »
avec mon 11R je fais 6,5l en conduite normale.
KERAX
Message par KERAX »
Moi quant j'ai acheté mon 750 de 90, il avait une ligne devil endurance, très mal reglé ralenti instable et calages intempestifs echappement noir de suie, je faisais 10 voir 11 l !!!!
Après une grosse révision, règlage soupapes, f air neuf, bougies, echappement origine,synchro et richesse, je fais maintenant 6, 6,5l au 100.
Pour info j'avais un gros problème pour règler les carbu et en cherchant j'avais un cylindre pauvre et les 3autres riches!
C'etait les petites rondelles en plastique qui sont au niveau de l'aiguille qui n'étaient pas en place après modif ça marche au top. Mais j'ai cherché longtemps et je vous passe les démontages de rampe
polux
Message par polux »
moi avec mon 88 je fais entre 240 et 260 bornes suivant vitesse et parcourt .
Eldudo
Message par Eldudo »
Ce weekend avec mon 11R88 j'ai fait 240km (x2) d'autoroute avant de faire le plein et j'suis pas tombé en réserve, cette semaine 200 bornes ville/nationale et ce soir elle ratatouille après 200 km...
