Relais TL-67
Serval
Relais TL-67
Message par Serval »
Bonjour
Ouais je suis matinal hein ^^ .... l'insomnie du bricoleur
Vous savez a quoi sert ce relais sur un GEX 1100 W ? il trouve sous la selle coté droit prêt du relais de démarreur
Car je ne vois pas l'utilité de celui ci et j'ai une fiche de libre sur mon faisceau avant gauche et le mécano ma dit cela serait pour les étrangère "l’optionnel" (il n'avait pas l'air sur de lui ...) or c'est les mêmes couleurs
et au testeur continuité, bleu/noir ok, vert/orange non
Re: Relais TL-67
Si c'est un relais quatre brioches c'est celui de la béquille latérale, si c'est un deux broches c'est celui des clignotants.
Pour le fil, en comparant les schémas électriques suivnat les pays il y a bien une broche de libre qui correspond à un second klaxon seulement les couleurs sont Orange/vert et bleue fait un essai de mesure de tension en actionnant le bouton de klaxon pour voir.
Serval
Re: Relais TL-67
Alf a écrit :Bonjour,
Alors déjà c'est une 2 broches et j'ai fait ton test pour le klaxon et ça ne fonctionne pas pourtant la casserole fait du bruit [poop] (klaxon d'origine ^^ )
Serval
Re: Relais TL-67
Merci j'ai [wink]
le TL67 c'est ta centrale clignotant
Re: Relais TL-67
Serval a écrit :Merci j'ai [wink]
Non c'est la tienne de centrale [wink]
Pour les fils non brochés je regarde.
Pour le reste de(s) test(s) sur l'ECU je laisse faire l'ami SACS, d'ailleurs faut que je lui dise deux mots à lui [biggrin]
Serval
Re: Relais TL-67
oui a moi lollll
non je pense aussi c'est une fiche optionnel pour certaine normale dans d'autre pays
Merci encore car comme j'ai un souci j’élimine tout petit a petit, après je passe pro mécano chez suk :Super14:
Re: Relais TL-67
Je viens d'éplucher le manuel d'atelier.
Les couleurs correspondent bien à un second klaxon sur faisceau initial du 1993.
Serval
Re: Relais TL-67
Kikou
bon alors je me suis pris comme une .... un gland quoi lol
le faisceau du 93 et celui de 95 sont identique? CG 95 mais alternateur 31400-17E02 a mon avis il y a déjà eu changement ...
Serval
Re: Relais TL-67
moto chez suk depuis presque 2 mois et même eux trouve pas [sleep]
