Mon 11R92
thefurious
Mon 11R92
Message par thefurious »
Il y a un an j'ai acheté sur ce forum un 1100 GSXR de 1992 qui avait 58000km.
Le démontage complet de la moto s'est fait quelques mois plus tard pour commencer les modifs.
Un bras oscillant rallongé de 10CM.
La fabrication du nouveau bac à batterie et éléments électriques.
Le CDI d'origine est remplacé par un boitier Dyna2000.
L'allumage est remplacé par un jeu complet de bobines et fils Nology.
Puis le moteur est parti en préparation, au programme réfection complète de la boite de vitesse, équilibrage du vilo en statique et dynamique, cylindre de 1200 bandit ré-alésé en 1246 CM3 Wossner.
Les AAC retaillés par Hemmery.
Tendeur de chaine APE
Les carters ont étaient ajourés par un ami
La rampe Mikuni RS40 avec des cornets.
Robinet double Pingel.
Le radiateur d'huile.
Pro-pipe de chez Vance & Hines.
Une fois tout le bordel monté place au remontage !!!
Mais avant le carénage est parti en peinture.
Les jantes envoyées au polissage et la fourche est remplacée par une 1000 GSXR K8
Depuis j'ai du me séparer des jantes de K3.
ça commence à prendre forme
Puis vient le moment du remontage final.
L'instrumentation.
Le bouchon de reservoir.
La déco de la coque arrière.
Puis enfin vendredi soir elle était finie.
Une petite liste des pièces qu'on ne voit pas.
Maitre cylindre de frein et embrayage PR19.
Amortisseur Ohlins.
Amortisseur de direction Zacharria.
Diabolos Yoshimura.
Disque de frein 1000 V-Strom.
Plaquettes de frein Brembo.
Boitier de controle T° Yoshimura.
Goujons moteur APE.
D'ici quelques kilometres le rodage sera fini et viendront s'ajouter.
L'embrayage lock-up et le Kit NOS.
mat29
Re: Mon 11R92
Message par mat29 »
beau boulot félicitation tu as fait des essaie sa doit poussé le bébé??
ENVOIDUBOIS
Re: Mon 11R92
Message par ENVOIDUBOIS »
Rhaaaaaa, j'ai fait une goutte.... [inlove]
dan70
Re: Mon 11R92
Message par dan70 »
beau boulot ...... féloche !!!!!!!!!!! [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup]
11 r 92
Re: Mon 11R92
Message par WADES »
Elle a bien évolué [thumbsup] Dommage que tu n'as pas gardé les jantes de k3 [rolleyes]
thefurious
Re: Mon 11R92
Je n'ai pas pu les garder car je ne suis pas parvenu à les centrer dans le BO d'origine.
Elles sont d'ailleurs à vendre...
mat29 a écrit :beau boulot félicitation tu as fait des essaie sa doit poussé le bébé??
Oui mais gentiment, elle est en rodage tout est neuf je vais attendre un peu pour ne pas tout casser [wink]
la fouine
Re: Mon 11R92
Message par la fouine »
[inlove] [inlove] [inlove] [inlove] [inlove] c est beau tout ca!!!! [thumbsup]
mat29
Re: Mon 11R92
Message par mat29 »
thefurious a écrit :Je n'ai pas pu les garder car je ne suis pas parvenu à les centrer dans le BO d'origine.
je te comprend... il vaut mieux etre patient que voir partir en morceaux de nombreuses heures de travail...
thefurious
Re: Mon 11R92
Sans parler des pépettes mises dans la moto !! [smile]
steff_rams
Re: Mon 11R92
Message par steff_rams »
non ça doit pas pousser mais il faut la pousser [whistling] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao] [roflmao]
Re: Mon 11R92
Respect ; que du beau matériel ; projet bien muri .
Tu as repeint les carénages d'origine ?
thefurious
Re: Mon 11R92
Non j'ai conservé les rouges et noirs et faire repeindre un jeu que j'avais.
#steff_rams, on en reparle dans 15 jours et surtout après un plein !!! [biggrin] [biggrin]
Re: Mon 11R92
Sacré investissement, et beau boulot !
On va attendre avec impatience les performances [smile]
Pourquoi avoir tant rallongé le BO ?
Re: Mon 11R92
L'ajourage du carter d'embrayage, pour ceux que ça intéresse, y'a une méthode ici :
http://ssf.gsxr711.com/e/GSXR1100WR_clutch_cover.html
superlaurent
Re: Mon 11R92
Message par superlaurent »
pouahhhhhh elle déboite!!!! [thumbsup] [thumbsup] [thumbsup] géniale
