cable carbu gsx1100f 1992
Forum qui concerne la restauration à l'origine de tous les autres modèles air/huile (Gsx-F, Gsx-G, bandits, inazuma, ....)
sergio77178
Message par sergio77178 »
bonjour
a ceux qui me lise
je suit dans la pannade pour remonter le cable d accelerateur des carburateurs je ne trouve pas ou il se positione l
si vous avez des photos du montage cote carbu
merci d avance
Re: cable carbu gsx1100f 1992
Si ça peu t'aider : mais là, mon réservoir est en place...
Après, tu as des explications en page 208 du Manuel d'Atelier [wink]
Mais le câble de gaz est quand même galère a mettre en place... Il te faut maintenir les papillons ouverts pour arriver a accrocher le câble sur le palonnier et seulement après, tu vis l'embout de la gaine en haut du carbu.
