bonsoir a tous
petite question pour les pros que vous êtes
un moteur de gsxr 750 de 1991 ce monte t il dans un châssis de 750 de 1988 ??????
merci de votre aide
moteur 1991
- <mat>
Re: moteur 1991
oui! sûr à 100%
mika46
Re: moteur 1991
merci pour cette réponse rapide ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
mika46
Re: moteur 1991
et l échappement de 1991 ce monte t il sur un moteur de 1988 ?????
Re: moteur 1991
Je sais pas répondre, mais échappement 7R88-89 c'est du 4 en 2 et 7R90-91 c'est du 4 en 1.
Or, la forme du carter d'huile (celui où est la vis de vidange) est adaptée au type d'échappement, de même que la crépine de pompe à huile est adaptée au carter.
Donc en changeant carter d'huile et crépine, c'est sûr que les échappements sont interchangeables.
mika46
Re: moteur 1991
merci pour ces réponses complètes
pouvez vous m en dire plus sur mon numéro de moteur ?
R716-100192
je n ai pas la moindre idée de l année
R716-100192
ludo930
Re: moteur 1991
Ca correspond bien à un 750 de 91 ![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
mika46
Re: moteur 1991
merci
je pense vendre ce moteur complet
avec carbu allumage et radiateur
je vais voir
je vais voir
- ENVOIDUBOIS
Re: moteur 1991
Dans ce tableau ils le donnent aussi pour 90 http://gsx-r.tatsuwo.org/e/historyofsacs.htmlludo930 a écrit :Ca correspond bien à un 750 de 91
ludo930
Re: moteur 1991
oui étrange.. en tout cas 90 et 91 ce ne sont pas les mêmes moteurs.
Re: moteur 1991
surtout les culasses qui différents ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
