Page 1 sur 7
montage gsxr 750 1988 de sam phase 2
Posté : 25 janv. 2018, 19:45
par samu
Bjr à tous,
j'avais remis en état origine un gsxr 750 de 1988, elle etait magnifique, on m'en a propsé un bon prix, je l'ai vendu, elle me manquait !!!
je decide depuis 3/4 mois de m'en refaire une, rien de bien !!!! elles se font rare, en attendant d'en trouver une comme je veux cadre non poli et moteur stock, j'achète 2/3 pièces ici et là, fourche complète, bo, bavette, carenage complet, platines, roue arrière, disque, etc....
hier j'ai acheté un cadre non poli, non coupé, mais des pays bas...
j'ai commencé à remonter qqs pièces dessus ce jour, chassé les anciens rdd, remonté les nouvelles cages de rdd, nettoyage de l'ensemble.
je sais que je pars de loin et que économiquement ça va etre compliqué car il me manque plein de con.... petites pièces qui coute des fortunes si je ne les trouves pas en ocas, genre vis, pattes de support carénage, axe bo, axe amortisseur, chappe de fixation amortisseur, pattes de support moteur, etc.... + pleins de conner...petites choses
salut
samuel
Re: montage gsxr 750 1988 de sam phase 2
Posté : 25 janv. 2018, 20:43
par ttrog59
bon courage a toi
ci tu veux j ais l axe de bo , patte moteur et silent bloc et divers vis de cadre , une béquille ,tendeur de roue ,étrier arrière
pour gsxr 750 de 1988
![cool [cool]](./images/smilies/cool.png)
Posté : 31 janv. 2018, 12:18
par samu
bjr à tous,
j'ai besoin de vous, je suis en train de faire la vidange de fourche, joints spy et cache poussière de mon gsxr, déja je n'ai pas de ressort conique à l'interieur, est ce que le niveau d'huile de 141 mm au haut du tube de fourche enfoncé se fait avec l'element cartouche d'amortissement en foncé donc en position non maintenu ou bien cet elemnt tiré ?
merci de vos reponse rapide, j'attends pour refermé mes tubes
samuel
Posté : 31 janv. 2018, 14:19
par samu
ca y est j'ai trouvé, c'est 141 mm plongeur rentré.
pour les ressorts ils ont du être changé
à bientôt
sam
Posté : 31 janv. 2018, 19:31
par samu
mes 2 tubes de fourches sont tordus
, je vais chercher qq1 pour les detordres.
sam
Posté : 01 févr. 2018, 11:30
par plfmoto
Vas voir un garage qui a une presse "manuelle" et fais-le toi même
(enfin, si tu sais le faire...)
Posté : 07 févr. 2018, 08:10
par samu
bjr à tous
est ce qu'il y a un tuto sur le démontage de l'amortisseur d'un 750 de 1990 ?
sam
Posté : 07 févr. 2018, 12:49
par <mat>
c'est facile:
- enlever le ressort par le haut en dévissant les 2 grosses vis de précontrainte.
- enlever tout le bas de l'amorto
- vider la bonbonne arrière de son azote par la valve
- enfoncer l'arrière de la bonbonne en protégeant avec une douille (dans l'étau ou avec un serre-joint)
- enlever le circlip dans le corps de la bonbonne
- à l'aide d'un "tire valve", enlever la partie arrière de la bonbonne (ballon caoutchouc solidaire du cul en alu)
- dévisser et retirer la vis banjo (avec la durite) sur le corps de l'amorto
- vider l'huile en pompant
- mettre de l'huile neuve (w) en pompant pour purger
- remettre tout le bas de l'amorto
- remettre le ressort et pousser sur la grosse vis de précontrainte (qui va contre le ressort) pour qu'elle commence le vissage: normalement ça le fait sans trop galérer.
- remettre la vis banjo et la durite
- remettre l'amorto sur la moto
- mettre de l'huile dans la bonbonne (positionnée vers le haut)
- pomper en appuyant sur le cul de la moto jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de bulle et de bruit d'air (remettre de la 10w régulièrement)
- quand la purge est ok remettre la partie arrière de la bonbonne en faisant dégueuler l'huile.
- remettre le circlip
- remettre le cul de la bonbonne à sa place initiale en le tirant en arrière avec le "tire-valve".
- remettre de la pression 12-13 bar avec une pompe vtt sinon au pire 8 bars au compresseur. L'air fera bien l'affaire (azote normalement)
Posté : 07 févr. 2018, 21:45
par mike750
Je suis pas concerné (pour le moment
) mais c'est très clair Mat
Posté : 08 févr. 2018, 13:36
par plfmoto
Mat, qu'est-ce que tu appel un arrache obus ?
Posté : 08 févr. 2018, 14:16
par <mat>
"LEVIER TIRE VALVE" c'est le vrai nom?
un bidule que tu visses sur la valve et qui permet de l'arracher de la jante.
Posté : 09 févr. 2018, 11:46
par plfmoto
Ahhhh ok, pour mettre la valve neuve en place sur la jante
Posté : 09 févr. 2018, 12:52
par jeanclanch73
plfmoto a écrit : 09 févr. 2018, 11:46
Je comprends comme toi Pierre, le levier articulé que tu visses sur la valve et que tu replies contre la jante et " crac " tu tires !
L'arrache obus c'est le bidule avec les 2 encoches qui sert à dévisser l'obus
Posté : 09 févr. 2018, 13:35
par <mat>
je vais éditer comme ça, ça sera plus clair
Posté : 09 févr. 2018, 15:27
par jeanclanch73
