Page 1 sur 2
[Résolu] Jeu sélecteur de vitesses
Posté : 07 juin 2018, 20:06
par Gsx31
Bonsoir,
Je voudrais savoir si le jeu que j'ai au niveau du sélecteur de vitesses est normal ou pas.
Avant de commander un nouveau sélecteur complet, est-ce que vous savez s'il est possible de ne remplacer que la le système de rotule ?
Re: Jeu sélecteur de vitesses
Posté : 07 juin 2018, 20:23
par L'Ours_
Bouge pas je vais regarder sur ma B12 (même système)
Edit: Nan clairement pas normal. En tout cas y a quasi rien comme jeu sur la mienne (40'000Kms en gros).
Si tu veux que la rotule, faut que je demande à un copain qui a explosé sa Bandit. La rotule a peut-être survécu (à l'inverse de celle de mon pote, mais ça lui apprendra à rouler bourré!)
Posté : 07 juin 2018, 21:04
par Gsx31
Je te remercie pour ta réponse rapide
Je me doutais un peu que ce n'était pas normal, car le jeu n’existe que pour monter les vitesses, pour les descendre, il n'y a aucun jeu.
Aie désolé pour ton ami...
Mais oui, je veux bien que tu lui demande s'il ne vendrait pas la rotule, sous réserve qu'elle soit démontable, ou sinon le sélecteur + la rotule, s'il n'y a pas de jeu bien sur.
Je viens d'essayer de démonter la platine qui maintien le repose pied et le sélecteur, mais l'hexa d'une des 2 vis s'est arrondie
Je suis bon pour percer la vis pour faire sauter la tête, en espérant que je puisse extraire le reste de la vis...
Donc si par hasard les 2 vis de la platine on survécus, je suis aussi intéressé.
Posté : 07 juin 2018, 21:24
par L'Ours_
Je lui demande, mais pour la vis je suis sceptique.
Je peux regarder si y en a une qui traine au boulot. T'as les côtes?
Posté : 07 juin 2018, 21:48
par Gsx31
Je ne suis plus chez moi, mais c'est du 10x20 c'est la vis 6 sur la fiche
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/ ... 036/C/6962
Avant de percer, je vais commencer par essayer de la débloquer avec un tournevis à frapper.
Posté : 07 juin 2018, 21:52
par L'Ours_
Bon pour la vis, j'ai pas de M10x20. Je te dis dès que mon pote a vérifié ce qu'il a en stock
Posté : 07 juin 2018, 22:17
par Gsx31
Ok ça marche pour ton pot.
Pour les vis, je vais les commander sur le site que j'ai mis au dessus. Il y en a pour moins de 15€ FDI
Posté : 08 juin 2018, 09:41
par <mat>
Je pense que c'est la biellette du sélecteur qui est morte.
il faut donc changer le sélecteur
https://www.pieces-suz.com/suzuki-moto/ ... 986/M/1617
pour démonter ta vis, il te faut par exemple un gros tounevis et un marteau (technique du "marteau burin")
tu tapes pour faire une encoche sur le coté de ta vis et tu tapes dans l'encoche dans le sens du démontage. ça marche quasi à chaque fois mais là faut le faire sans marquer le cadre!
Posté : 08 juin 2018, 11:18
par dan70
biellette morte a remplacer ou si tu bricole un peu tu peu en faire une avec des rotules unibal
Posté : 09 juin 2018, 02:13
par Gsx31
@ <mat> En effet, ce qui donne le plus de jeu, ce n'est pas la rotule, même si à ce niveau il y en a. Le principal du jeu, il est dû à la boule de la rotule qui est fixée sur le sélecteur, elle nage tellement, que je me demande comment ça fait pour tenir encore...
Normalement, je reçois le tournevis à choc demain, mais si ça ne fonctionne pas, alors j'essayerais la technique du burin, par contre, ça va être chaud pour ne pas toucher au cadre
Je disais que je comptais percer pour faire sauter la tête de la vis, mais en réfléchissant, les vis sont en inox, donc il vaut mieux que j'achète une bon foret.
Gsx31 a écrit : 07 juin 2018, 20:06Avant de commander un nouveau sélecteur complet, est-ce que vous savez s'il est possible de ne remplacer que la le système de rotule ?
@ dan70 Alors je vais te dire un grand merci, car je vais pouvoir économiser 50 ou 90€
J'ai commencé à faire quelques recherches, sans vraiment être sur des modèles à prendre. Vu qu'il y avait un sujet sur ces rotules unibal, je vais aller y demander si quelqu'un ou toi, connait les références à prendre. Sinon au pire, je suis allé me renseigner dans une boutique de pièces auto pour les pro. Ils m'ont dit qu'ils peuvent me commander une rotule avec les mêmes cotes que l'origine, ou même avec un filetage plus long pour pouvoir mettre un écrou derrière le sélecteur, pour moins de 10€
En fait le plus ***** ça va être de sortir cette ***** de vis
![devilish [devilish]](./images/smilies/devilish.png)
Posté : 09 juin 2018, 07:22
par dan70
non je connais pas la ref des rotules mais si tu trouve pas le bon diamétre tu peu toujours refaire une tige tarauder en mâle et les rotules tarauder en femelle
dommage Scalpa88 l'avait fait mais il me semble qu'il a vendu sa platine avec la tige il y a peu
Posté : 09 juin 2018, 08:20
par jeanclanch73
Et tu en as pas trouvé d'occas' ?
Je dois avoir ça d'ailleurs .......
Posté : 09 juin 2018, 12:09
par Gsx31
Disons que j'ai lu que le jeu au niveau du sélecteur vitesses, c'était une des maladies des GSXR, tout comme les amortisseurs de direction qui fuient. Et vu que j'ai déjà acheté ce dernier à l'époque d'occasion, pour me retrouver avec quelque chose qui fuyait. Je n'ai donc pas envie d'acheter un sélecteur d'occasion qui aura déjà du jeu...
Même s'il en aurait moins que le mien.
Maintenant, je ne suis pas têtu et borné, si on me prouve qu'il n'y a pas de jeu, alors oui ca peut l'intéresser.
Posté : 09 juin 2018, 12:35
par jeanclanch73
Je regarde cette après-midi et te redis....
La maladie, je savais pas mais en même temps ça fait que 27 ans que j'ai des 11R donc je connais pas trop.....
Faut pas être têtu mais faut pas faire confiance aveuglement, t'as bien raison !
Posté : 09 juin 2018, 14:02
par Gsx31
Je viens de recevoir le tournevis à frapper. Vu le prix que je l'ai payé, je ne m'attendais pas à avoir un outil que j'aurais pu conserver pendant des années, mais malheureusement, c'est une grosse daube
Il n'est même pas capable de débloquer une vis non bloquée, tout juste serrée sur 1/8ième de tour
De tout façon, sélecteur d'occasion, ou rotule neuve, tant que je ne pourrais pas démonter cette ***** de vis, je ne pourrais rien faire...
