Bonjour à tous!
Voulant améliorer mon bandit 1200, je me suis mis à la recherche d'une fourche inversée de GSXR.
Or, une question m'est venue: Y a-t-il une compatibilité entre un GSXR et un bandit au niveau de l'axe de direction?
Du moins, si sur certains modele, l'axe est le même, sans faire de modif ou d'usinage.
car j'ai trouvé une fourche de GSXR 750 de 1996 pas loin de chez moi
Et si certains l'ont, je suppose que oui, quel est votre rex sur la pose et la conduite!
V
juju
Compatibilité fourche gsxr avec bandit 1200
juju30
Le rire est le propre de l'homme!! Le savon aussi!!
- Bébert
Re: Compatibilité fourche gsxr avec bandit 1200
C'est pas les même machines mais sur mon Inazuma j'ai monté une fourche de GSXR 1000 k5. Les colonnes de directions ont le même diamètre d'emenchement dans le té inférieur donc il suffit de les échanger à la presse (colonne de gex trop courte dans mon cas). Il a également fallu usiner une entretoise pour le té sup et refaire des butée de direction.
Faire des modifs sans rien modifier, ça ne va pas ensemble ![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
juju30
C'est bien ce qu'il me semble!
va falloir adapter!! et ça ne me derange pas!!! bien au contraire!!
Ma question etait simplement de savoir quel va etre le niveau de modif pour adapter la fourche!!
Si en 3 coups de clés plate c'est réglé ou si je dois me prendre un peu la tête!!!!![smile [smile]](./images/smilies/smile.png)
L'adaptation d'une fourche, c'est toujours ce qu'il y a de plus simple. Au pire, un axe a faire usiner. Point.
Par contre, après, tu mets quoi comme jantes, freins, etc... c'est là que ça se complique
- bangours
l 'ideal est la fourche complete avec roue etc
tu fais changer l'axe de colonne a la presse
chez suz les roulement change peu
le seul truc un peu compliqué reste les butées de direction
si tu met une w il faudras meuler les butes origine et en refaire en percant le té inferieur
juju30
la fourche est quasiment complete!
c'est une fourche inversée d'un gex 750 srad de 1996.
elle est vendue avec les tubes, les tés sup et inf, les etriers, l'axe de roue, les bracelets.
Apres, refaire une butée, ça ne doit pas être tres compliqué!!
Apres, pour la roue avant, je pensais reprendre celle de mon bandit!
Et si elle ne s'adapte pas, j'en chercherai une sur le bon angle!!![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
dams51
- Membre expérimenté
Bandit je sais pas, mais jantes de srad et hayabusa sont les mêmes ca élargies tes recherches ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
juju30
Merci pour les infos!dams51 a écrit : 20 déc. 2018, 17:05 Bandit je sais pas, mais jantes de srad et hayabusa sont les mêmes ca élargies tes recherches![]()
je vais m'y pencher serieusement pendant les vacances!!
Sur le bandit, les disques sont en 310 et sur le SRAD, en 320
Trouves une jante, c'est pas difficile a trouver![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- gexman84
plfmoto a écrit : 21 déc. 2018, 09:32 Sur le bandit, les disques sont en 310 et sur le SRAD, en 320![]()
Trouves une jante, c'est pas difficile a trouver![]()
oui et surtout les disque de bandit sont incurvés et ceux de srad droit ......et l'axe est pas le même !!! par contre un chose important a prendre en compte , ton bandit est de quelle année ??? si c'est un ph2 soit après 2000 , pas de modifs puisque la prise d'infos du compteurs se trouve sur le carter de psb avec capteur ......par contre si il est d'avant 2000 et compteur a câble , là ça va être un peu plus chaud mais pas insurmontable !!!! par contre il te faudra plus que 3 coups de clés ...
Yvil a écrit :la peur, l'argent et le succès avec les femmes sont les 3 choses que je n'ai jamais connues
