Page 1 sur 2
Moteur 1200 bandit, Cornet KN
Posté : 28 janv. 2019, 14:45
par Guillaume18230
Salut, j’ai un petit soucis
Mon projet:
J’ai un 750GSXR de 1992, j’ai eu un problème moteur (manque de compressions) et j’ai eu la bonne idée de remplacer le moteur par celui d’un 1200 Bandit de 2000 avec arbre à came de 1100 GSXR
Le soucis:
La moto est toute modifié, et la boîte à air du 1200 ne passe pas dans le bâti comme l’origine du 750,
J’ai donc mis des cornets KN
La moto ne dépassait pas les 5000 tours, je l’ai enrichi, et mis des gicleurs de 120 que j’avais (contre 102 d’origine)
Elle monte maintenant à 10 000 tours, mais ratatouille ... pas top
Ma question:
Quel gicleurs mettre? Quelle réglage faire?
(Je vais sûrement essayer avec des gicleurs de 140)
Merci !!!
Re: Moteur 1200 bandit, Cornet KN
Posté : 28 janv. 2019, 17:05
par sboub
Quels cornets as tu mis? 4 simples ou deux doubles?
Pour le réglage carbu, tous les conseils du monde sur les meilleurs forum ne sauraient remplacer ceci:
https://www.amt.nl/techniek/nieuws/2012 ... 1548691490
Posté : 29 janv. 2019, 08:07
par Guillaume18230
C’est 2 KN doubles :)
Posté : 29 janv. 2019, 13:38
par sboub
C'est déjà ça, a priori les BST n'aiment pas les cornets simples.
Très franchement, tout dépend de la valeur que tu donnes à ton temps, mais investir dans un AFRmeter (lien dans mon message précédent) te facilitera énormément la vie: tu sais directement quelle est ta richesse pour telle ouverture de poignée et tel régime, et tu en déduis donc où intervenir (richesse, GR, aiguilles, GP) et dans quel sens.
Posté : 30 janv. 2019, 06:05
par bangours
Par expérience il faut changer les aiguille de b12 par un kit aiguille stage 3.C est inreglable avec aiguille origine
Par contre je veux bien des détails du montage :) air huile w
Si Tu veuxouvrir un post ça m intéresse.
Car bcp parle mais on voit jamais en details
Posté : 30 janv. 2019, 10:10
par Guillaume18230
La moto est chez mon frère, je prédrais des photos ce week-end et j’expliquerais ce qu’on a fait ;)
J’ai commandé des gicleurs, pour essayer, et si c’est pas bon, ba je devrais sûrement prendre un kit dynojet
Posté : 30 janv. 2019, 14:58
par bangours
Le problème des aiguilles de b12 c est leur forme. Et du coup ta aucune progressivité avec des cornets
Posté : 03 févr. 2019, 14:58
par bangours
Photos
Posté : 07 févr. 2019, 14:35
par duerminator
Salut Guillaume, on dirait qu'on est à peu prés dans le même cas.
J'ai un B12 avec AAC de 11R, rampe carbu de phase 2 BSR36SS avec gicleurs de 100.
J'aimerai aussi mettre des cornets mais je ne sais pas avec quel réglage de carburation.
As tu aussi un rampe de phase 2 (BSR36SS) ou de phase 1 (BST36SS)?
Posté : 08 févr. 2019, 07:32
par duerminator
Pour ma part j'ai commandé un kit dyno stage 3. je te tiens au courant des que c'est monté mais il y a 1 à 5 semaines d'attente pour le dyno....
Posté : 08 févr. 2019, 10:12
par bangours
J ai également un bandit avec dyno stgr 3 et cornet chinois.
Il.marche du feux de dieux avec aac stag1 yosh et ligne complète
Posté : 10 févr. 2019, 14:51
par Guillaume18230
Alors,
J’ai essayé avec gicleurs de 150, en mettant l’aiguille au 4ème crans
Mais c’est pas top du tout :-/
https://youtu.be/EpwN19EE7z0
Que faire? Trop pauvre? Trop riche? Je suis perdu :-/
Posté : 10 févr. 2019, 22:05
par bangours
Guillaume18230 a écrit : 10 févr. 2019, 14:51
Alors,
Déjà tu es en aiguilles d origine b12?si oui je t ai dit quoi faire.inreglable
Il te faut un kit dynojet Tovami ou factory.
J attend toujours tes fotos au faite :)
Posté : 10 févr. 2019, 22:07
par bangours
A la vue de ta vidéo tu à clairement un problème à mi régime. Ce qui correspond aux....aiguilles
Posté : 10 févr. 2019, 22:18
par Guillaume18230
De ce que j’ai vu, on peux régler avec aiguilles d’origines, c’est qu’il y aura moins de progressivité
Ou j’avais mal compris sinon
Pour les photos, ça fonctionne pas pour les envoyés à partir du téléphone sur le site, faut que j’essaye à partir d’un ordi
