calage moteur,
Posté : 24 févr. 2019, 22:57
par petitjeandel'yonne
bonjour à tous ,
j'ai redémarrer un 1100 GSXG après un arrêt de 11 mois, huile neuve, pas de starter câble cassé, il démarre au bout de 4 coups de démarreur de 20 secondes chacun, je laisse chauffer 20mn et quand je passe la une , ça cale, embrayage collé ? ou autre problème ? vos avis merci
PS : j'ai pas ouvert le carter d'embrayage.
Re: calage moteur,
Posté : 24 févr. 2019, 23:06
je crois que j'ai trouvé mon blem, il y a un contacteur sur la bequille latérale, si elle est ouverte et QU'ON passe une vitesse................c'est probablement moi le C....!
Re: calage moteur,
Posté : 25 févr. 2019, 02:35
par Shan
Re: calage moteur,
Posté : 25 févr. 2019, 07:03
par jeanclanch73
petitjeandelamanche a écrit : 24 févr. 2019, 23:06
Tu as trouvé !......... le problème était entre la selle et le guidon !
Re: calage moteur,
Posté : 27 févr. 2019, 00:31
par didier11r
Le reconnaitre est moindre mal
Re: calage moteur,
Posté : 27 févr. 2019, 04:01
par willy201170
Re: calage moteur,
par willy201170
Re: calage moteur,
Posté : 01 mars 2019, 15:05
par L'Ours_
Par-contre laisser tourner 20mn pour faire chauffer c'est vraiment recommandé? Me semblait que de laisser 3-4 minutes (le temps de s'équiper) puis rouler sans forcer pendant 5km était mieux.
Le soucis serait un encrassement du moteur à bas régime sur une longue durée quand il est encore un peu frais.
Des avis?
Re: calage moteur,
Posté : 01 mars 2019, 18:10
par willy201170
perso ,je fait comme toi temps de chauffe sur béquille juste le temps de s'équiper et après je roule sur 10 bornes tranquillement
on m'a toujours dit que c'était mieux comme ca pour que les pièces chauffent en "global" et en charge
Re: calage moteur,
Posté : 02 mars 2019, 14:12
par mike750
+1 chauffer en roulant est beaucoup mieux pour la mécanique... Et le bonhomme
![unsure [unsure]](./images/smilies/unsure.png)
Re: calage moteur,
Posté : 02 mars 2019, 18:37
par jubarteam59
Idem une bonne minute au ralenti accéléré genre 1500tr/mn et en route... surtout rapport à la pression d'huile pas top au ralentit
