colle pour boulon de retroviseur
jeanmichel2
Message par jeanmichel2 »
Bonjour, les deux tetes de boulon de chacun de mes retroviseurs obus 7R85 sont decollées de leur emplacement dans le plastique des retros, ils ne tiennent evidemment plus et j'aimerais connaitre quelle colle utiliser pour fixer le metal de ces boulons sur le plastique des retroviseurs.
Merci de vos reponses, bonne route a tous
Re: colle pour boulon de retroviseur
Avec un tof, ce serait plus parlant [whistling]
jeanmichel2
oui t'as raison sur la photo on vois les deux boulons qui depassent des retros, c'est ceux la qui sont dessertis des retros
Ok et tu y as accès à ces 2 boulons par l'autre coté (de l'extérieur) ?
jeanmichel2
non car d'origine ils sont collés a l'interieur du pied des retros
Tu peux essayer avec une colle epoxy bi-composant en la faisant couler entre la tige et la platine en les mettant en traction le temps de séchage, mais je ne garantie pas le résultat... [thumbsdown]
jeanmichel2
oui je vais essayer une colle bi epoxy, ça devrait tenir
fred59
Message par fred59 »
J'ai eu le même souci.. Résolu avec de la résine polyester
jeanmichel2
ok merci, je vais essayer
didier95
Message par didier95 »
si c'est vissé => frein filet rouge (fort et permanent)
jeanmichel2
ok bien vu, je vais y penser au montage
fred59
Pour le frein filet surtout pas sur les écrou de fixation... Démontage impossible sans tout casser... Et comme le problème vient du sertissage pas sur que de se côté là le frein filet tienne
Perso j'ai remis la vis à sa place et rempli le creux avec de la résine polyester
Je vais voir si j'ai une photo qui traîne...
didier95
c'est bien sur pour les goujons uniquement, pour les écrous de fixation il y a des plus légers (medium et low) qui sont prévus pour permettre le démontage
https://www.henkel-adhesives.com/fr/fr/ ... ilets.html
fred59
Ou nylstop, la on se comprend.
As tu déjà essayé le frein filet fort la ou il n'y a pas de filets... Moi non, mais va savoir...
jeanmichel2
Merci de vos conseils, oui je vais prendre des ecrous nylstop, en serrant tout ça avec moderation
