Page 1 sur 2
[7R85] Démontage du bras oscillant
Posté : 29 déc. 2019, 17:20
par Sylv_01
Hello,
cet aprèm j'ai enfin pu avancer sur la resto de ma 7R85, j'ai attaqué le démontage du bras oscillant :
Sauf que je ne parviens pas à extraire l'axe, j'ai dévissé l'écrou et je parviens à faire tourner l'axe par la tête de l'autre coté, mais pas moyen de virer ce p.tain d'axe...
J'ai essayé en chassant avec un bout de bois et un maillet mais rien à faire...
Y'aurait-il une astuce que je n'ai pas encore découverte ??
Re: [7R85] Démontage du bras oscillant
Posté : 29 déc. 2019, 17:55
par jeanclanch73
Sur la rtm, y a rien d'autre qui le retient, il doit sortir normalement...
Il doit être grippé dans les douilles, faut taper avec un marteau et un jet qui porte bien.... Souvent, le bois ou le plastic,ça amorti trop l'impact.
Posté : 29 déc. 2019, 17:57
par Sylv_01
OK merci pour ta confirmation, il me semblait bien...
En attendant j'ai pulvérisé du WD40, je ré essaierai demain...
Posté : 29 déc. 2019, 17:59
par jeanclanch73
Tu as la revue tech?
Sinon rubrique "doc" Didier a tout scané sur les A/H
Posté : 29 déc. 2019, 18:01
par Sylv_01
Oui oui j'ai la RMT papier et le manuel d'atelier en pdf récupéré ici même...
Posté : 29 déc. 2019, 18:03
par jeanclanch73
Posté : 29 déc. 2019, 21:05
par mike750
+1 avec Jean, il doit juste être grippé car rien d'autre ne le retient
Posté : 30 déc. 2019, 14:57
par cieb
Essai de taper sur l'axe en faisant osciller le bras.
Fais toi aider éventuellement.
Les roulements sont peut-être grippes sur l'axe.
Posté : 30 déc. 2019, 17:31
par Sylv_01
A y'est !!!!
En fait j'ai couché la bécane sur le coté (fastoche quand il n'y plus de moteur !!!
) et j'ai rempli la cavité de la vis avec du WD40 et j'ai attendu une demi-heure...
Puis j'ai tapé en remettant l'écrou pour ne pas abîmer le filetage et j'ai réussi à décoller l'axe...
Par contre, c'est bien cra-cra tout ça :
Merci pour vos conseils !
Posté : 30 déc. 2019, 17:48
par jeanclanch73
Eh ben voilà, quand on dit taper, faut taper, faut pas caresser, c'est pas pareil..... Ça fera l'objet d'une autre leçon !
Tu avances du coup....
Posté : 30 déc. 2019, 18:34
par Sylv_01
Ouais les caresses je les réserve à d'autre...
Et oui j'avance un peu, c'est bien les vacances !
J'ai encore beaucoup de boulot en nettoyage, en parallèle je dois commander les pièces à remplacer (joints notamment) et ensuite je peux envisager de commencer le remontage...
Posté : 31 déc. 2019, 01:00
par ENVOIDUBOIS
jeanclanch73 a écrit : 30 déc. 2019, 17:48
En mécanique ne jamais forcer, juste prendre un marteau plus gros...
Posté : 31 déc. 2019, 08:02
par jeanclanch73
Posté : 31 déc. 2019, 08:49
par plfmoto
Quelqu'un a parlé de marteaux ici ?
Faut pas oublier le maillet au sable...
Le petit marteau de gauche m'a suivi pendant 7 ans sur les chantiers de forage de la France entière... il pèse 3.090Kg
Posté : 02 janv. 2020, 16:31
par Sylv_01
Hello,
vive les vacances, je suis en plein nettoyage des pièces démontées :
Par contre, j'ai besoin de votre avis concernant ma bequille : bien que nettoyée, elle a de nombreuses taches, rouille ou je ne sais quoi d'autre :
Du coup vous me conseilleriez quoi ?
J'ai presque envie de l'emmener la semaine prochaine là où j'ai prévu de faire sabler mon collecteur, pour avoir avec eux si ils sauraient faire quelque chose (décapage et peinture alu ??)
