chaine distrib 127 000 ................
Posté : 07 avr. 2020, 04:37
par fred-51
je suis retombé sur 1 de mes vieux dossiers
bref ……… copier-coller de l'époque
MAI 2016
je décide comme à mon habitude tous les 20 000 un réglage culbu et là …….surprise !
en prenant compte du kilométrage .
donc je décide .....................
Re: chaine distrib 127 000 ................
Posté : 07 avr. 2020, 04:43
par fred-51
je cale le moteur aux repères pmh / acc avant de déposer ton tendeur .
un repère de bout en bout de chaque arbres
Posté : 07 avr. 2020, 04:45
par fred-51
mesure chaine détendue
Posté : 07 avr. 2020, 04:49
par fred-51
reculer l'arbre à came ( coté admission ) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour tendre la chaine
mesure chaine tendu
Posté : 07 avr. 2020, 04:53
par fred-51
env 1mille entre les deux ( sans tension et tendu )
Posté : 07 avr. 2020, 05:01
par fred-51
j'ai re-procédé ....tourner un mille l'arbre d'admission dans le sens inverse ( re-tension de la chaine )
se qui dans la logique ( du moins la mienne ) , le dé-tendu de la chaine si j'puis dire c'est déplacé entre le villebrequin et l'arbre à
came d'admission .
j'ai repoussé de 1 cran le tendeur , et une fois le tendeur remonté ,
j'ai tourné manuellement au villebrequin une quinzaines de tours et ...........................la chaines entre les deux arbres à cames à
retrouvés sa tension normal et na plus bougé .
réglage soupapes
avant de le remonter , ptite déco
Posté : 07 avr. 2020, 05:22
par fred-51
bon au jour d'aujourdhuis elle approche des 150 000 BORNES !
je rappel quelle roule toute l'année ( le taf ) .
pour se qui serait tenté " GAFFE ! " , moi je suis qu'un ptit bricolo hein !!
je sais pas si c'est la solution .......... mais bon en tout cas ça a marché !
toute manière à se kilométrage , j'me voyais pas remplacer une chaine de distrib !!
c'est pas pour rien que j'adore se moulsil " air huile sacs " ...... trés humblement et en toute modestie , j'ai fait des trucs complètement dingue sur se moulsif !
( génération chromes et flammes oblige ) et il a toujours été d'attaque , sans rien rechignier ! (
combien de fois j'ai des potes qui mon dit que j'devrais en trouver un autre avec moins de kilométrage ! ...... mais c'est hors de question !
le jour ou j'en remet un autre , c'est parce que celui là aura claqué pour de bon ou sera au bout du rouleau !
mon prochain challenge sur ma brelle de ouf , c'est la barre des 200 000 bornes !
vive le " AIR HUILE SACS " ………… ho les gars
, pour la plupart d'entre nous ici , nous roulons avec un moulsif de légende
Posté : 07 avr. 2020, 07:52
par didier11r
Hep, t'as une toph qu'a été mélangée là.
Et ton pied à queue, il est d'époque... d'époque de ton grand père ?
Posté : 07 avr. 2020, 08:11
par fred-51
je l'ai changé depuis
Posté : 07 avr. 2020, 13:28
par jeanclanch73
didier11r a écrit : 07 avr. 2020, 07:52
Comme d'autre truc, il coulisse plus bien !
Posté : 07 avr. 2020, 22:18
par willy201170
Posté : 07 avr. 2020, 22:31
par Louloup
Posté : 08 avr. 2020, 06:26
par fred-51
jeanclanch73 a écrit : 07 avr. 2020, 13:28
benn là en s'moment je risque pas de coulisser grand chose vue que j'suis tout seul à la casba
Posté : 08 avr. 2020, 07:12
par jeanclanch73
fred-51 a écrit : 08 avr. 2020, 06:26
C'est bien pour ça, mets du wd 40 sur le pied à coulisse, au moins un truc qui a une chance de coulisser !
