Page 1 sur 2
Collecteur fissuré
Posté : 05 mai 2020, 19:19
par nico49
Slt les mecs
Bon j'ai pense avoir trouvé pourquoi mon 12 bandit pète par moment a la coupure des gaz :-)
En effet j'ai un collecteur de fissuré sur tout son tour au niveau du coude....
Donc 1er question es ce mauvais de rouler comme ça pour le moteur?
J'ai vu des collecteur en inox pour bandit à pas chère, qu'es ce que çà vaut d’après vous?
V à tous
Re: Collecteur fissuré
Posté : 05 mai 2020, 20:40
par nico49
Allez ne soyer pas timide :-)
PS: 1200 bandit 2000 phase 2
Posté : 05 mai 2020, 20:47
par jeanclanch73
Il est en quelle matière le tien ?
Pour l'inox, c'est mieux côté esthétique maintenant on en a vu qui était fissuré aussi, notamment près des soudures !
C'est plus facile à refaire briller qu'un collecteur acier qu'il faudra décaper et repeindre.
Posté : 05 mai 2020, 20:49
par nico49
le mien c'est celui d'origine jaune.....
Posté : 05 mai 2020, 21:00
par samybzh
il est en inox le collecteur d'origine non? la couleur jaune du a la chauffe s'enleve
Posté : 05 mai 2020, 21:28
par dan70
les collecteurs de Bandit ne son pas de bonne qualité, il pourrit et casse au niveau de l'intermédiaire la ou il y a la petite tôle de protection, de plus je sais pas si les collecteurs au niveau des tubes sont doublé ( a voir )
pour revenir a ton problème perso je monterai un collecteur en inox
Posté : 05 mai 2020, 22:37
par manu87220
J ai acheté le mien sur black widow exhaust. Il est en inox et n a pas encore bougé. C est un 4 en 1 pour 1200 bandit et Il est monté sur un 1127 en central arriere sur une austin proto!
Posté : 06 mai 2020, 09:39
par nico49
On voit bien sur l'image en dessous du filtre c'est fendu sur tout le tour, es ce risqué pour le moteur de rouler comme ça?
Posté : 06 mai 2020, 18:36
par nico49
J'ai tenté de commencer à desserrer les vis pour retirer le collecteur, les 2 collecteurs aux extremités c'est bon par contre impossible de desserrer les 4 autres ( 2 collecteurs du centre ).
J'ai essayé avec du wd40 mais rien n'y fait et j'ai peur de péter les vis.
Au vue de la photo quel réparation est il possible de faire sans changer le collecteur? ( patte, résine? )
Posté : 06 mai 2020, 19:22
par raphy-vtc
nico49 a écrit : 06 mai 2020, 18:36
Met du wd40 va rouler 20min et ré met en tout les jours pandant 1semaine et tu roule après et dans 5/6jours sa va sortir tout seul
La résine oublie apart une soudure TIG ou mig rien a faire
Posté : 06 mai 2020, 19:26
par L'Ours_
Pour débloquer une vis, des petit coup de marteau sur la tête de vis peut aussi aider. Mais à faire après le conseil de raphy
Posté : 06 mai 2020, 20:39
par jeanclanch73
Tout comme raphy, pas mieux !
Posté : 06 mai 2020, 20:57
par nico49
ok merci je vais tenter ça les gars
Posté : 07 mai 2020, 10:09
par starlud
Si tu as pas la patience d'attendre, j'ai vu qu'il faisait des dégrippant à froid. En gros ca envoi un jet cryogénique à -40°C qui permet de faire un choque thermique et d'éclater la rouille (en tête j'ai le rost off ice de chez wurth ou le prenium Ice de chez Berner)
Petite vidéo d'explication :
https://www.youtube.com/watch?v=yYrQfzPP0uE
Posté : 07 mai 2020, 10:14
par nico49
ok merci mais je vais plutot utilisé l'autre méthode avec de la patience...
Quand je vais retenter il vaut mieux essayer moteur chaud donc visse chaude ou plutot à froid?
Par contre au vue de la photo il y a t il risque pour le moteur?
Le fait d'essayer à chaud me fais peur car j'ai peur que les vis soit encore plus fragile ou bien c'est justement a chaud qu'il faut tenter?
