Page 1 sur 2
Carters yoshimura sur v713
Posté : 06 mai 2020, 20:46
par REM
Hello,
J’ai acheté des carters Yoshimura a un membre qui sont exactement ceux que je recherchais depuis un bail, celui d’allumage monté sur mon 1127 v713 nickel mais sur celui de roue libre il y a une des vis qui ne tombe pas en face (celle en haut à gauche la plus près du démarreur) savez vous pourquoi alors qu’ils étaient montés sur une base moteur GSXF 1127 donc même base?
Merci!
Re: Carters yoshimura sur v713
Posté : 06 mai 2020, 21:01
par Katana 750
Oui, et sachant que j'ai mis a la place de ces Yosh des carters de 1127 11r 91 sur mon moteur 11F sur lequel etaient ces pieces
Posté : 08 mai 2020, 15:39
par REM
C’est peut être mieux avec une photo si ça intéresse quelqu’un
Posté : 08 mai 2020, 17:33
par Katana 750
Ouais ca rassemble pas les foules cette histoire
Mais c'est quand meme un peu fou que ca matche pas
Posté : 08 mai 2020, 18:40
par jeanclanch73
C'est bizarre ton affaire !!
Il y a beaucoup ?
Avec le pion de centrage, t'as pas trop le choix pour essayer de trouver du jeu, c'est ou c'est bon ou c'est mort !
T'as rien de fissuré qui pourrait causer ce décalage ?
Posté : 08 mai 2020, 20:38
par GUISUZIRR
Bon mon commentaire ne fera pas avancé ton affaire
mais je suis curieux de comprendre le schmilblick du machin,en effet cela devrais être pil poil
Posté : 09 mai 2020, 01:57
par cieb
Sur cette photo c'est pas en face non plus.
Prevu pour water?
Prevu pour montage sans demarreur? (il n'y a pas le petit bossage)
Posté : 10 mai 2020, 08:50
par plfmoto
cieb a écrit : 09 mai 2020, 01:57
Prevu pour water?
Il n'y a pas la vis d'ailleurs en haut à droite
Posté : 10 mai 2020, 15:58
par REM
Posté : 10 mai 2020, 16:34
par Scual
Prevu pour water?
salut,
non ce n'est pas prévu pour du water il n'y a pas de carter démontable côté gauche
Pour le reste j'en sais rien
Posté : 10 mai 2020, 17:30
par willy201170
Quand j'ai refais mon moteur me suis retrouvé dans le même cas mais je ne sais plus trop à quel moment le 1er était des demi-carters moteur de 7/5 de 89/90 me semble sur ces année tu peux monter un bloc de 11R
Peut être trop de demi-carters de 7/5 que la marque frapper avec des numéros moteurs de 11
Peut être une piste ,mesure le diamètre de ton démarreur ( celui qui rentre dans le carter) plus petit que celui d'un 11
Après je dis ça mais c'est sans conviction mais cette histoire est bizarre
Posté : 10 mai 2020, 17:34
par willy201170
J'avais même dans mes pièces le joint qui correspondait avec le trou décalé de ce carter
Donc ça doit bien ce monter sur une bécane mais laquelle
Posté : 10 mai 2020, 17:57
par REM
Posté : 11 mai 2020, 08:59
par plfmoto
willy201170 a écrit : 10 mai 2020, 17:34
Si tu as la réf du jts, je devrais pouvoir retrouver sur quel meule il se monte
Posté : 11 mai 2020, 09:25
par willy201170
plfmoto a écrit : 11 mai 2020, 08:59
Non c'était dans une pochette avec d'autres
Acheté en lot mais je sais que le gars a des a/h et du w donc ça n'avance pas beaucoup le sujet
