Page 1 sur 2
Segmentation HS passage en 1216
Posté : 30 juil. 2020, 11:23
par gregkiwi
Salut les huileux,
j'ai un probléme sur mon 7/12 (cadre 750, bas moteur et culasse 1100, cylindre piston b12), elle crache de l'huile par le reniflar lorsqu'elle est dans les tours. J'ai un recupérateur et ce dernier ce remplit vite à mon gout.
Je me suis dit que j'allais lui faire une segmentation et les joint de queue de soupape histoire d'être tranquille, mais je viens de voir que les premiéres serie de B12 avait eu des soucis de conso d'huile. Du coup, je me demande si c'est la bonne approche...
De plus je viens de regarder, le jeux de segment pour les 4 pistons revient à 230€, vous avez un plan pour les piéces autre que csmnl ?
Qu'est ce que vous en pensez ?
Re: segmentation
Posté : 30 juil. 2020, 12:59
par <mat>
Le + économique serait de mettre un bloc cylindre avec pistons d'occase (11r ça sera plus performant que du b12 avec ses pistons plats). Faut quand même prendre les mesures pour vérifier l'usure avant.
Re: segmentation
Posté : 30 juil. 2020, 13:13
par gregkiwi
Merci de ton avis.
J'ai un bloc de 11 qui doit trainer dans le garage, je vais regarder...Je pensais que le bloc de 12 avec culasse et arbres à cames de 11 serait plus performant
Re: segmentation
Posté : 30 juil. 2020, 13:17
par <mat>
non le bloc de 12 (1157cm3) c'est moins bien qu'un de 11r (1127cm3) car le RV du bandit est moins élevé que le 11R. De mémoire Rv de 1:9,5 contre 1:10,5.
Les 30cm3 de + ne suffise pas pour compenser un tel écart.
Re: segmentation
Posté : 30 juil. 2020, 13:35
par willy201170
ton ensemble a combien de bornes et ta conso d'huile est de combien
après +1 avec Mat ,mais avant d'engager des frais vaut mieux contrôler
Re: segmentation
Posté : 30 juil. 2020, 14:13
par gregkiwi
Le nombres de bornes de l'ensemble je ne sais pas trop, j'avais fait un mix de piéces d'occaz qui trainais dans mon garage. La conso est "variable", si je suis tout le temps au dessus de 7000 ça remplit le recuperateur (1L) en 70 bornes environs.
Je vais le rouvrir de toutes façons, pour contrôler.
Pour la pochette de joint moteur j'avais pris de l'athena à l'époque et j'ai un mauvais souvenir de la qualité globale des joints. Vous utilisez quoi ? (mat tu dois avoir un serieux avis là dessus
Re: segmentation
Posté : 30 juil. 2020, 15:19
par Gsx31
Petite question con, en cas d'accident grave, il se passe pas quoi point de vue assurance avec une bécane de ce genre, si tu blesses, ou pire si tu tues quelqu'un ???
Re: segmentation
Posté : 30 juil. 2020, 15:39
par gregkiwi
je payerai toute ma vie si je roule sur la voie public. Elle ne sert que sur route fermées et je ne roule au dessus de 130 que sur autoroute allemande avec mes véhicules légaux.
Re: segmentation
Posté : 30 juil. 2020, 16:18
par <mat>
Pour les pochettes de joints, je fouine sur le net et n'importe quelle pochette d'un moteur airhuile fera l'affaire sauf qq joints à acheter à part selon le modèle. A chaque fois j'ai trouvé du "made in Japan"
Re: segmentation
Posté : 30 juil. 2020, 17:15
par willy201170
Re: segmentation
Posté : 30 juil. 2020, 19:42
par gregkiwi
Bon !! Je suis plus riche que je ne le pensais
J'ai un haut moteur de 1127 nickel.
Donc commande d'une pochette de joint et hop...
Par contre, j'ai besoin d'un Carter d'huile. Le miens est fissuré à cause du plan de joint du bas moteur abîmé.
Re: segmentation
Posté : 30 juil. 2020, 20:27
par willy201170
Je regarde un m'en reste peut être un
Je te dis ça demain...
Re: segmentation
Posté : 30 juil. 2020, 20:53
par jd
bonsoir b 12 1 ere phase 87000 kms et ras cpté huile
Re: segmentation
Posté : 30 juil. 2020, 21:13
par gregkiwi
merci Will
Jd, je ne sais pas encore si c'est mon problème, mais maintenant que je sais que mon montage n'est pas le plus performant....je vais repasser en 1127
Re: segmentation
Posté : 31 juil. 2020, 14:43
par willy201170
gregkiwi a écrit : 30 juil. 2020, 19:42
J'en ai un
